Текущее время: 18 июл 2025, 02:12
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 09:53
ребят вот записал видео работы моего 5s-fe.звук на видео появляется на 0-24 секунде при оборотах 1800-2000.никак не могу понять что это за звук.похож на пластмасу или жесть.как прогреется вроде пропадает.думал грм ,поменял .но звук остался.может кто знает что это.? вот ссылка http://youtu.be/HjYiuDWc32M
Последний раз редактировалось llas 14 ноя 2012, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 10:58
у меня был нехороший звук при прогреве,сильный шелест-шум,похожий на износ подшипника,но это оказался ремень генератора.а вычислил я это случайно когда бачок омывателя заправлял,случайно плеснул на ремень и этот звук полностью пропал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 11:01
llas писал(а):
Цитата(llas @ 14.11.2012, 8:53) <{POST_SNAPBACK}>
ребят вот записал видео работы моего 5s-fe.звук на видео появляется на 0-24 секунде при оборотах 1800-2000.никак не могу понять что это за звук.похож на пластмасу или жесть.как прогреется вроде пропадает.думал грм ,поменял .но звук остался.может кто знает что это.? вот ссылка http://youtu.be/HjYiuDWc32M сори кино ещё не готово))
ГРМ меняли по всем канонам, с заменой обеих роликов?! какие зап части использовали?
лично мне кажется что это либо ролик либо генератор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 17:36
ролики меняли оба и помпу.фирму щас не вспомню. андрей на какой ролик ты думаешь? на ремень навесного брызгал вдшкой -звук не меняется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 20:04
А звук был до замены ремня ГРМ? Неужели там, где меняли не могут разобраться откуда звук? Понятно, что это звук из элементов привода ГРМ. А уж конретнее откуда-увольте... Возможно для постановки диагноза нужно будет кожуха снимать или даже ремень.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 22:45
llas писал(а):
а важно вспомнить, ибо если поставили каку, то оно и новое может звучать так, как убитый оригинал. ролика 2, любой может. а с ВД на ремень не шути, разъедает она его.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 06:20
звук был и до замены.поэтому и стал менять.после замены ничего не поменялось.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 06:55
У меня, конечно, слух не мужикальный , а это не пластиковый защита? Или брызговик ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 06:57
сам не могу понять откуда он.но точно не металический.и главное как обороты спадают он пропадает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 16:53
А успокоитель?
А кожух повело?
А может и вообще еще грубже....
А визуально, когда менялось не видно ли было? Потому как если трет - значит стачивается и значит будет мусор....
