http://forum.solaraclub.ru/
Топливный Фильтр
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=4505
Страница 1 из 1
Автор:  llas [ 19 окт 2012, 17:07 ]
ещё одна проблема.не могут снять топливный фильтр.сверху открутили а низ не могут.боятся трубку сломать.может есть способ его снять другой?нижняя трубка где то ещё в другом месте откручивается или это целая топливная магистраль до бака идёт?просто если обломится то ждать её предётся очень долго.больше месяца точно.есть какие мысли?
Автор:  man [ 19 окт 2012, 22:58 ]
а какой?! под капотом или в баке?
Автор:  llas [ 20 окт 2012, 07:09 ]
да он самый.)))) шутку оценил))
Автор:  man [ 20 окт 2012, 12:47 ]
llas писал(а):
не обижайся. если я все верно понял, то тебе не могут снять нижнюю часть с фильтра, которая идет на магистраль?! как-то странно, потому как шланг крепиться к магистрале хомутом, и вторым концом на фильтр хомут зажимается. если все так худо, то посмотри сколько шланга есть в запасе, если прилично, то просто обрежь его под самым фильтром. только смотри чтоб остатка хватило натянуть на новый фильтр.
Автор:  llas [ 20 окт 2012, 16:46 ]
нет там трубки в фильтр вкручиваются болтом.трубки металические .
Автор:  man [ 20 окт 2012, 21:39 ]
llas писал(а):
у меня снизу идёт шланг, который хомутом затягивается на магистраль.
Автор:  Gaaa [ 20 окт 2012, 23:10 ]
Автор:  man [ 21 окт 2012, 17:35 ]
та нет, думаю что уже в Запорожье умельцы постарались.
Автор:  Автомеханик [ 07 ноя 2012, 02:54 ]
llas писал(а):
Вариантов нет, или ломать, или не менять. Или открутить аккуратно...
Автор:  llas [ 07 ноя 2012, 21:09 ]
уже открутили.нашлись не робкие ребята))
https://www.phpbb.com/
