http://forum.solaraclub.ru/ |
3.5 V6 277hp http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=4411 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | dimapnz [ 13 авг 2012, 21:15 ] |
Заголовок сообщения: | |
влезет ли движок 3.5 от камри 40 в первую солару? ![]() никогда не задумывался над темой замены движка и я вообще ничего в этом не понимаю (ну что там варить надо что-то, трубки подгонять и т.д.) короче я в этом вопросе ламер) просто 277 л.с. зацепили))) вроде VVT-i, вроде Camry, заколхозить немного...) ну или 3.0 от солары) он то наверное вообще без проблем должен влезть, я ведь правильно думаю? ![]() |
Автор: | man [ 13 авг 2012, 22:07 ] |
dimapnz писал(а): Цитата(dimapnz @ 13.8.2012, 21:15) <{POST_SNAPBACK}> влезет ли движок 3.5 от камри 40 в первую солару? ![]() никогда не задумывался над темой замены движка и я вообще ничего в этом не понимаю (ну что там варить надо что-то, трубки подгонять и т.д.) короче я в этом вопросе ламер) просто 277 л.с. зацепили))) вроде VVT-i, вроде Camry, заколхозить немного...) ну или 3.0 от солары) он то наверное вообще без проблем должен влезть, я ведь правильно думаю? ![]() 3,5 придется ставить только с АКПП, и он не станет - места ему мало. 3.0 станет, но АКПП надо будет тоже менять. Хочешь мощнее?! купи комплект турбо-кит для 5s-fe со Штатов, и будет тебе счастье. или погоди месяц-другой, может я свою до 200+ л.с. доведу. |
Автор: | Автомеханик [ 13 авг 2012, 22:19 ] |
Забудь, если есть полмешка денег на купить движок, коробку, проводку, блоки управления и т.д. и еще полмешка денег это все вкорячить, то может быть... а так, забей... |
Автор: | Rox [ 14 авг 2012, 08:01 ] |
dimapnz писал(а): Цитата(dimapnz @ 13.8.2012, 22:15) <{POST_SNAPBACK}> влезет ли движок 3.5 от камри 40 в первую солару? ![]() никогда не задумывался над темой замены движка и я вообще ничего в этом не понимаю (ну что там варить надо что-то, трубки подгонять и т.д.) короче я в этом вопросе ламер) просто 277 л.с. зацепили))) вроде VVT-i, вроде Camry, заколхозить немного...) ну или 3.0 от солары) он то наверное вообще без проблем должен влезть, я ведь правильно думаю? ![]() Сварить подрамник + движка + коробка, у Макса вкорячат, там же подскажут электрика, который адаптирует движку под машинный мозг. Денег, как сказал Саша уйдет довольно много, если найти контрактные движку и коробку один мешок денег из расчетов можно убрать =) З.ы. места под капотом и под 4,5 хватит =) |
Автор: | Автомеханик [ 14 авг 2012, 10:07 ] |
Если брать контрактный движок и коробку, то проще, вместе с ними докупить с этой же машины косу (жгут проводов) и блок управления, а не адаптировать. Верно ведь? Да и подрамник тоже. |
Автор: | OSV [ 14 авг 2012, 10:50 ] |
я думаю, что это такая жопа, что не стоит заморачиваться. Проще купи другую манишу. Ну или на крайний случай - найди, где ставят турбины. |
Автор: | Rox [ 14 авг 2012, 14:52 ] |
Автомеханик писал(а): Цитата(Автомеханик @ 14.8.2012, 11:07) <{POST_SNAPBACK}> Если брать контрактный движок и коробку, то проще, вместе с ними докупить с этой же машины косу (жгут проводов) и блок управления, а не адаптировать. Верно ведь? Да и подрамник тоже. Наверняка, Саш, можно и так. Я слышал, что после смены движки - гоняют машины на адаптацию к электрикам, слышал от альтеззаводов. Может у них там жгуты не коннектятся, или блоки не управляются, и про варку подрамников я от них же почерпнул, а у нас может можно и подрамник от камрюхи поставить. Точно, денег на все уйдет не мало и сил - времени тоже, а результат врят ли будет стоить этих усилий + машина станет неликвидной =)))) З.ы. Но если очень хочется - можно ведь и попробовать =))) |
