Текущее время: 15 июл 2025, 21:48
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 21:15
никогда не задумывался над темой замены движка и я вообще ничего в этом не понимаю (ну что там варить надо что-то, трубки подгонять и т.д.)
короче я в этом вопросе ламер) просто 277 л.с. зацепили))) вроде VVT-i, вроде Camry, заколхозить немного...)
ну или 3.0 от солары) он то наверное вообще без проблем должен влезть, я ведь правильно думаю?ab.gif)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 22:07
3,5 придется ставить только с АКПП, и он не станет - места ему мало. 3.0 станет, но АКПП надо будет тоже менять.
Хочешь мощнее?! купи комплект турбо-кит для 5s-fe со Штатов, и будет тебе счастье. или погоди месяц-другой, может я свою до 200+ л.с. доведу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 22:19
Забудь, если есть полмешка денег на купить движок, коробку, проводку, блоки управления и т.д. и еще полмешка денег это все вкорячить, то может быть... а так, забей...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 08:01
Сварить подрамник + движка + коробка, у Макса вкорячат, там же подскажут электрика, который адаптирует движку под машинный мозг. Денег, как сказал Саша уйдет довольно много, если найти контрактные движку и коробку один мешок денег из расчетов можно убрать =)
З.ы. места под капотом и под 4,5 хватит =)
фотографии
Последний раз редактировалось Rox 14 авг 2012, 08:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 10:07
Если брать контрактный движок и коробку, то проще, вместе с ними докупить с этой же машины косу (жгут проводов) и блок управления, а не адаптировать. Верно ведь? Да и подрамник тоже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 10:50
я думаю, что это такая жопа, что не стоит заморачиваться.
Проще купи другую манишу. Ну или на крайний случай - найди, где ставят турбины.
Последний раз редактировалось OSV 14 авг 2012, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 14:52
Наверняка, Саш, можно и так. Я слышал, что после смены движки - гоняют машины на адаптацию к электрикам, слышал от альтеззаводов. Может у них там жгуты не коннектятся, или блоки не управляются, и про варку подрамников я от них же почерпнул, а у нас может можно и подрамник от камрюхи поставить. Точно, денег на все уйдет не мало и сил - времени тоже, а результат врят ли будет стоить этих усилий + машина станет неликвидной =))))
З.ы. Но если очень хочется - можно ведь и попробовать =)))
фотографии
