Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 01:34
я себе залил газпромовское масло G-Energy Far East M 5W-30 до верхней метки на щупе,измеряю утром на холодную.за 6000 миль,поездка в Крым в том числе, на холодную уровень масла находится по середине между метками.нормально это или не нормально?без дальних поездок уровень масла у меня вообще не падал,сливал практически столько же сколько заливал.а у Вас как? почему то по трассе жрет много масла,а в городе вообще не жрет,странно как то.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 07:06
ну начнем с того, что масло газпромовское! за что вы так не любите своё авто?!
ну а во вторых, обороты по трассе выше 4-х тыс. были? заедьте на яму\подъемник, и посмотрите на двигатель, более чем уверен что из-под клапанной крышки масло давит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 08:28
Масло 5/30 Тойота на 10000 (6000 миль) съедает около 200 грамм. ездил на прошлой неделе на юг ушло около 300 грамм на туда и обратно (езда рваная постоянные обгоны фур). У тебя получается 500 грамм, если ездить как овощ вообще наверное не будет жрать. Вообще на 10000 расход до литра, больше литра надо смотреть ДВС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 17:50
Подтверждаю. ТНК еще можно залить... af.gif Не лей бодягу. Или меняй раз в тысячу ее. Может и масло приемлимое (не говорю хорошее), а присадок нет нормальных. А если и есть то лучше чтоб их не было... А расход у меня (после посадки в офис нервным стал cl.gif ) при дерганной езде и до 5000 оборотов - около 500 мл. на 10тык. Т.е. от замены до замены - верх щупа - середина (чуть ниже) щупа. Я имел в виду отметки Мin - Max (это я придирчивым и не понятливым ag.gif ).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 20:35
масло не ест вообще. пробег 180 тысяч. лью мобил 5w30
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 15:56
мобил 5-40. не жрет вообще.
Shift the way you drive.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 19:53
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 12:39
А у меня(((
1 л на 1000 миль стабильно
Xenum Nippon Runner 5w30 или Xenum OEM-Line Toyota 5w30
Вот литр дольешь от нижней метки - получается до верхней ещё 4-5 мм. За тысячу миль опускается до нижней метки(
Дыма из трубы нет, если крышку маслозаливную открыть и покрутить тыщ до 5 - тоже никаких намёков на дым
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 13:16
Цитата(OSV @ 26.7.2012, 20:53) <{POST_SNAPBACK}>
рабочие 2-4 тыс, периодически до 5-6. )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 14:15
maslo.jpg [ 16.98 КБ | Просмотров: 1573 ]
