Текущее время: 07 сен 2025, 04:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 12:28
ЗАВОДИТСЯ, НО НЕ ДАЁТ ЕХАТЬ-ГЛУШИТ ДВИГАТЕЛЬ!!! что это может быть? сейчас у электрика...говорит дело не в сигналке...(стоит шерхан 5) такое уже было пару раз...снимал клему...потом ехала нормально....а вчера как стала...так и всё.. клемы снимал-не помогает больше..... может иммобилайзер родной?
машинка у меня месяца ещё нету .... вот и ломаю голову...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 13:45
если сигналка виновата,то машина будет глохнуть через определенный промежуток времени.я как купил начал с малого:купил сканер диагностики,замена всех фильтров,чистка дроссельной,чистка дмрв,чистка форсунок.если у тебя была дроссельная очень грязная,то скорее всего и топливный фильтр забит и форсунки и дмрв тоже грязный...
если у тебя по трассе расход 14 литров,то скорее всего умерли широкополосники (датчики кислорода в выхлопе,по ним и по сигналу дмрв рассчитывается время впрыска),бензин переливает,свечи черные.будешь долго так ездить-погубишь катализатор.начинать надо с диагностики,смотреть время впрыска
Последний раз редактировалось sasha13 07 июн 2012, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 14:15
для себя я бы сделал так:
1 замена воздушного фильтра и чистка дмрв
2 замена топливного фильтра и проверка давления топлива.
3 чистка топливной системы лавром или винсом с раскоксовывающим эффектом и сразу после этого замена широкополосников,датчиков кислорода и свечей.
4 диагностика параметров,проверка топливных коррекций с новыми датчиками,там видно будет нужно чистить форсунки со съемом или нет.
ну и компрессию можно померить...если у тебя двигатель не убитый,то расход снизится в 2 раза
я так и сделал для себя,только датчики кислорода не менял потому что живые они.и расход снизился с 9л до 7л на 100км
датчики кислорода легко проверяются в тойотовской программе,там есть режимы +25% топлива и -12,5% и смотрится по изменению напряжения на них.
Последний раз редактировалось sasha13 07 июн 2012, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 14:32
У меня после жары на цивике такое было. Умер бензонасос.. на холостом бенза хватало, машинка работала даже не дергалась, только начинаешь движение дерг-дерг и заглохла. Бензонасос в сборе тысяч 12 стоил, разобрал поменял мотор бензонасоса Бош 900 руб. может сетка забита гомном. Короче роды принимать по телефону трудно, но по описанным симптомам очень похоже на бензонасос
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 15:20
http://solara-club.ru/forum/index.php?s=&a...ost&p=31681
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 15:23
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 18:25
Простите что обращаюсь к Вам, я сам не местный, не понимаю, что это?!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 18:57
у меня солара2 3mz-fe 6 цилиндров.всего в ней 4 датчика кислорода в выхлопе.первые два стоят до катализаторов,их называют широкополосники и 2 после.они дают эбу информацию о сгоревшем топливе,добавить или убавить гари) если они хреново работают,то гари добавляется и машина начинает кушать и валит черный дым.
кто то пишет что больше 100000км они не живут.у меня на камри 120000 было когда продал,датчики были нормальные.
еще советуют ставить только оригинал,так как всякие типа заменители быстро дохнут.я на камри колодки дешевые брал,так они стерлись за 10000 км) типа сэканомил)
Последний раз редактировалось sasha13 07 июн 2012, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 19:51
Внимание, вопрос! а в двигателе 2.2л., 5S-FE, есть такое чудо?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 20:20
у тебя их только 2.
