Чистка Форсунок
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=4298
Страница 1 из 4
Автор:  sasha13 [ 05 июн 2012, 20:38 ]
почистил форсунки сам двумя банками LAVR ML-101 с помощью самодельной системы из 1.5 бутылки,топливного фильтра и компрессора для накачки колес.подключился под топливным баком есть быстросъемный разъем 8мм. параметры изменились в лучшую сторону,расход уменьшился значительно.
за 400 км по трассе средний 7л на 100км по компу,раньше по тому же маршруту средний меньше 8,5 не получался.
до чистки
после чистки
Автор:  man [ 05 июн 2012, 21:33 ]
подробней, пожалуйста, о самом процессе.
Автор:  sasha13 [ 06 июн 2012, 00:52 ]
бутылка из под пива 1,5 литра,просверлил отверстия в ней сверху в крышке и снизу и вставил 2 вентиля от бескамерных шин.фильтр топливный биг GB-320 и шланг топливный от ВАЗА).Снизу из вентиля нипель убрал.
выход с фильтра на хомут в топливную магистраль я подключил под машиной рядом с баком,трубка 8мм.сверху подключил компрессор и накачал в бутылку с жижей давление 3,5.
ну и завел,работала она на холостых оборотах часа полтора,периодически подкачивал давление 3,5.сначала пошел серый дым.на половине процесса надо было заглушить и оставить откисать хотя бы на час,но я этого не сделал.побоялся что после этого не заведу).в следующий раз обязательно оставлю откисать и возьму одну банку лавра.во время процесса записались ошибки:пропуски зажигания(наверно из-за воздушных пробок) и обеднение.я свечи и масло после процесса очистки не менял,хотя советуют менять.датчики кислорода не испортились.хуже не стало точно) расчетная нагрузка на двигатель,топливные коррекции,время впрыска,расход топлива уменьшились.
Автор:  sasha13 [ 06 июн 2012, 01:01 ]
короче почистилось хреново) длинные топливные коррекции в идеале должны быть нулевые.оставлять на половине процесса откисать нужно чтоб вся шняга в лавре растворилась и в цилиндрах выгорела.
Автор:  sasha13 [ 17 ноя 2012, 10:16 ]
После поездки в Крым почистил ещё раз одной банкой лавра.В этот раз подключился к быстросъёмному разъёму топливной системы под воздушным фильтром,разъём идеально подошёл к топливному фильтру GB 320 с 8 мм трубками.пол-часа двигатель работал на холостом чтобы заполнило систему и оставил на 1,5 часа откисать,потом снова завёл и работало до полной выработки лавра.По показаниям результат есть,топливные коррекции ещё уменьшились и не превышают 5% по обоим банкам.
Автор:  Злюка [ 18 ноя 2012, 00:16 ]
Офигеть....Умеют же людиab.gif)
У меня расход-то уменьшился...но все равно, гад такой, около 12-13 на соткуac.gif
Автор:  OSV [ 19 май 2016, 15:46 ]
А фильтр-то для каких целей тут?
Автор:  sasha13 [ 19 май 2016, 16:02 ]
На всякий случай,вдруг какая нибудь шняга пролетит и форсунку закупорит)) И разбирать всё придется,коллектор снимать...
Автор:  OSV [ 19 май 2016, 16:30 ]
"Главное предохраняться" (с)
Автор:  swf [ 19 май 2016, 17:15 ]
Не проще было со снятием очистить?
