Топливный Фильтр Солара 2 http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=4295 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | sasha13 [ 05 июн 2012, 13:12 ] |
Ребята!Вместе с топливным фильтром 23300-21010 заказывайте новые резинки 2 шт 90301-07020 на клапан обратки и на бензонасос подошло 1 шт 90301-09021 между фильтром и верхней крышкой я сразу их не заменил и машина у меня запускалась значительно дольше,стравливало давление или через прокладку бензонасоса или через прокладку верхней крышки,в каталоге они не указаны,указана только одна,на клапан обратки 90301-07020. не разбирайте всё 2 раза ![]() |
Автор: | alexfil1982 [ 07 дек 2012, 16:29 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 5.6.2012, 14:12) <{POST_SNAPBACK}> Ребята!Вместе с топливным фильтром 23300-21010 заказывайте новые резинки 2 шт 90301-07020 на клапан обратки и на бензонасос подошло 1 шт 90301-09021 между фильтром и верхней крышкой я сразу их не заменил и машина у меня запускалась значительно дольше,стравливало давление или через прокладку бензонасоса или через прокладку верхней крышки,в каталоге они не указаны,указана только одна,на клапан обратки 90301-07020. не разбирайте всё 2 раза ![]() Спасибо большое за совет !!!! Так и сделал все норм )))) |
Автор: | Bserega [ 07 дек 2012, 19:41 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 5.6.2012, 14:12) <{POST_SNAPBACK}> Ребята!Вместе с топливным фильтром 23300-21010 заказывайте новые резинки 2 шт 90301-07020 на клапан обратки и на бензонасос подошло 1 шт 90301-09021 между фильтром и верхней крышкой я сразу их не заменил и машина у меня запускалась значительно дольше,стравливало давление или через прокладку бензонасоса или через прокладку верхней крышки,в каталоге они не указаны,указана только одна,на клапан обратки 90301-07020. не разбирайте всё 2 раза ![]() менял все так. без резинок. вроде все ок. наверое повезло. |
Автор: | sasha13 [ 08 дек 2012, 04:58 ] |
у меня после замены заводиться стало в 2 раза дольше и я начал вычислять почему ![]() проблема была скорее всего в прокладке бензонасоса,уж слишком болтался он.в каталогах нет её номера,я её взял от регулятора давления. |
Автор: | Китайгородский [ 03 сен 2015, 14:04 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 5.6.2012, 13:12) <{POST_SNAPBACK}> Ребята!Вместе с топливным фильтром 23300-21010 заказывайте новые резинки 2 шт 90301-07020 на клапан обратки и на бензонасос подошло 1 шт 90301-09021 между фильтром и верхней крышкой я сразу их не заменил и машина у меня запускалась значительно дольше,стравливало давление или через прокладку бензонасоса или через прокладку верхней крышки,в каталоге они не указаны,указана только одна,на клапан обратки 90301-07020. не разбирайте всё 2 раза ![]() Добрый день! Саша огромное спасибо, поменял фильтр кольца , сетку, с фотками твоими пол часа работы, машинка стала веселее, вот еще хочу с форсунками заморочиться, а ты уж в этом спец... Еще раз благодарчик... |
Автор: | lexxxa [ 03 сен 2015, 19:59 ] |
тоже автору спасибо, год назад после замены фильтра долго немог найти причину долгово запуска переставил кольца с бу насоса все заработало |
