Текущее время: 04 сен 2025, 16:12
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 01:28
Всем еще раз привет.
Сегодня обнаружил что обе прокладки клапанных крышек начали сопливить.
Соответственно - нужно менять и на ближней и дальней голове.
Вопрос в следующем, что заказывать из запчастей на замену?
Прокладки одинаковые или разные на 1-ю и 2-ю голову?
Что еще нужно менять? Уплотнители свечных колодцев, сальник распредвала?
Явно нужно снимать выпускной коллектор на дальней голове, чтобы добраться до крышки и прокладки. Вопрос - нужны ли какие-то еще прокладки для коллектора?
У меня пока получился такой список:
Фирма Артикул Наименование кол-во
Toyota 11213-20020 Прокладка клапанной крышки 1
Toyota 11214-20010 Прокладка клапанной крышки 1
Toyota 11193-70010 Прокладка свечного колодца 6
Toyota 90311-38034 Сальник распредвала 2
Прав ли я, или упустил чего?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 14:27
замена прокладок
Сальник распредвала то вроде бы менять это ремень нужно скидывать..
И прокладку коллектора впускного по любому новую надо.Его же снимать
Последний раз редактировалось sasha13 02 сен 2015, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
