Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 13:12
Ребята!Вместе с топливным фильтром 23300-21010 заказывайте новые резинки
2 шт 90301-07020 на клапан обратки и на бензонасос подошло
1 шт 90301-09021 между фильтром и верхней крышкой
я сразу их не заменил и машина у меня запускалась значительно дольше,стравливало давление или через прокладку бензонасоса или через прокладку верхней крышки,в каталоге они не указаны,указана только одна,на клапан обратки 90301-07020.
не разбирайте всё 2 раза ab.gif ,как я)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 16:29
Спасибо большое за совет !!!! Так и сделал все норм ))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 19:41
менял все так. без резинок. вроде все ок. наверое повезло.
Последний раз редактировалось Bserega 07 дек 2012, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 04:58
у меня после замены заводиться стало в 2 раза дольше и я начал вычислять почему ab.gif бензонасос у нас включается вместе со стартером.я закоротил реле бензонасоса,чтоб насос включался вместе с зажиганием и стало всё нормально,так я и понял что стравливает давление,а лез то я только в бензонасос.
проблема была скорее всего в прокладке бензонасоса,уж слишком болтался он.в каталогах нет её номера,я её взял от регулятора давления.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 14:04
Добрый день! Саша огромное спасибо, поменял фильтр кольца , сетку, с фотками твоими пол часа работы, машинка стала веселее, вот еще хочу с форсунками заморочиться, а ты уж в этом спец... Еще раз благодарчик...
:bi:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 19:59
тоже автору спасибо, год назад после замены фильтра долго немог найти причину долгово запуска переставил кольца с бу насоса все заработало
