Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 12:51
уже полгода горит чек-энжин, ошибка P0174 System too Lean (Bank 2) - "переобеднение смеси". как выяснилось, сифонит по оси заслонка холостого хода, он же клапан рециркуляции отработавших газов. показали неисправность в сервисе, брызгали туда какой-то дрянью типа ацетона и двигатель глох. сам клапан и корпус я снял и проверил. износ заслонки есть, но в принципе всё в норме, прокладку я поменял. осевая резинка от времени прохудилась и рассыпается. пробовал её поменять на что-то похожее, но её выдувает оттуда странным образом и джекичан возвращается ab.gif
смотрел по каталогу клапан в сборе. на замену, есть два варианта:
1) 17320-0A010 4500р, идёт на 03-06 и на 06-08.
2) 17320-20020 2000р, идёт только на 06-08 года выпуска.
хочется сэкономить.
внимание, вопрос: подойдет ли та, что за 2000р на 03 год? или может быть поискать ещё более похожую резинку?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 13:01
и ещё для будущих поколений инфа:
снятие заслонки с оси оказалось делом не из лёгких. болты выполнены из мягкого материала и крестовая отвёртка их просто срывает, пришлось болтам распиливать шляпку на пару миллиметров в глубину, чтобы открутить плоской отверткой.
после того как собрал обратно клапан, на холостом ходу обороты стали не просто плавать, а дёргаться в районе 600-800 оборотов с частотой менее секунды. дрыгатель(3mz-fe) стал в прямом смысле дрыгаться. причина была в неправильной сборке клапана и установке рычажка пневмопривода. разобрал, собрал правильно и всё стало ок.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 17:02
vostr писал(а):
никто ваще не в курсе?(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 22:57
Судя потому, что впускной коллектор с 03 по 08 год устанавливался одинаковый, то геометрически заслонка встанет. А вот какая там будет стоять диафрагма (в клапане управления заслонкой) и как она будет работать - тока Богу известно. Хотя клапан ты можешь переставить свой старый. )))
Последний раз редактировалось Автомеханик 04 июн 2012, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 01:13
а как у тебя это начиналось? у меня эта ошибка выскочила 1 раз когда долго стоял в жару с работающим двигателем.эта ошибка записывается если топливные коррекции больше +35%.я ее скинул и больше она не появлялась.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 15:26
насчет перекинуть клапан я как-то не подумал... за то сейчас появилась идея, что можно перекинуть только осевой уплотнитель ab.gif заказываю
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 15:28
у меня по началу она загоралась когда плохой бенз заливал. со временем стало чаще. и вот сейчас всё время горит. мощность вроде снизилась немного. или привык я уже...)
Последний раз редактировалось vostr 05 июн 2012, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 21:05
На 1MZ турбокомперессор ставят в Зеленограде. Можно поспрашать про 3MZ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 21:14
У меня рядом с работой сервис GTT (Gosha Turbo Teh) занимаются машинками, если ты серьезно хочешь заморочиться могу к Георгию подойти поспрашать что почем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 22:55
