Текущее время: 18 июл 2025, 07:21
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 17:07
ещё одна проблема.не могут снять топливный фильтр.сверху открутили а низ не могут.боятся трубку сломать.может есть способ его снять другой?нижняя трубка где то ещё в другом месте откручивается или это целая топливная магистраль до бака идёт?просто если обломится то ждать её предётся очень долго.больше месяца точно.есть какие мысли?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 22:58
а какой?! под капотом или в баке?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 07:09
да он самый.)))) шутку оценил))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 12:47
llas писал(а):
не обижайся. если я все верно понял, то тебе не могут снять нижнюю часть с фильтра, которая идет на магистраль?! как-то странно, потому как шланг крепиться к магистрале хомутом, и вторым концом на фильтр хомут зажимается. если все так худо, то посмотри сколько шланга есть в запасе, если прилично, то просто обрежь его под самым фильтром. только смотри чтоб остатка хватило натянуть на новый фильтр.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 16:46
нет там трубки в фильтр вкручиваются болтом.трубки металические .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 21:39
llas писал(а):
у меня снизу идёт шланг, который хомутом затягивается на магистраль.
Последний раз редактировалось man 20 окт 2012, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 23:10
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 17:35
та нет, думаю что уже в Запорожье умельцы постарались.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 02:54
llas писал(а):
Вариантов нет, или ломать, или не менять. Или открутить аккуратно...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 21:09
уже открутили.нашлись не робкие ребята))
