Текущее время: 04 сен 2025, 22:01
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2012, 19:11
Доброго всем вечера.Не включается второй вентилятор охлаждения радиатора,Подскажите пож-та где кроме подкапотного блока предохр.есть ещё предохранители,и какие ещё причины?Не поступает напряжение на вентилятор,сам рабочий.Заранее-СПАСИБО
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2012, 20:46
Arsen писал(а):
Какая солка то? На 2 под рулем слева бардачек с предохранителями еще один....
фотографии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2012, 21:54
напишу сюда пожалуй: тоже с приходом жары стал двиг греться.
история такая: изначально обнаружил проблему в середине апреля - при включенном кондее и газовании в пробках стрелка температуры уходит с середины и начинает опасно подниматься к красной отметке. + машина становится овощем. Если кондей выключить и перестать давить тапок - охлаждается до середины. Покурил форум стал грешить на забитый радиатор движка (хотя он с обеих сторон производил чистое впечатление, а радиатор кондея ещё чище). Пробрызгал его водой с моющим средством - проблема ушла полностью. То есть даже намека не было на поднимание стрелки температуры выше середины как ни газуй. До вчерашнего дня.
Вчера поменял возд. фильтр и решил помыть двиг (была идея фикс такая). Пока двигатель обтекал шампунем - аккуратненько пострелял во внешний радиатор кондея керхером (между радиаторами была картонка чтобы не забить внутренний). Ламели не загнул - следил за этим. То есть что было загнуто - то и осталось. Радиатор двигла пролил из брызгалки шампунем и продул сжатым воздухом из баллона (насколько хватило). Двиг высушил, всё завелось без проблем. И снова стал греться с**ка при включенном кондее. Оба вентилятора крутят на обеих скоростях.
Вопрос: может ли быть связано с мойкой двигла? (хотя по идее при прочих равных более чистый двиг должен греться капельку меньше).
Или это просто совпадение + неостаточная промывка радиатора в прошлый раз + резкое потепление? (хотя катал вчера по жаре до мойки и с макс. кондеем и в пробках - даже намёка не было).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2012, 22:09
http://solara-club.ru/forum/index.php?show...%F0%F3%E1%EA%E0
Керхеры, шампуни - закоксовывается только...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2012, 07:31
Спасибо за отклик.Солка 2 я,вентилятор сам рабочий,проверял напрямую,но сам не включается.У него есть предохранитель или менять датчик сразу?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2012, 09:34
Arsen писал(а):
У них у всех есть предохранители.
и возможно есть еще реле включения.
А вот датчик какой менять? Температуры? Мне кажется, что бесполезно (не с мозгов ли идет команда на включение-то). Хотя может как и в тазах - с него напрячмую через реле.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2012, 11:37
Датчик температуры движка, тот, что на впускном (или как он правильно?) коллекторе КРАЙНЕ редко накрывается, практически никогда. Но может клемма отходить от него.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2012, 11:50
Тогда получается там два датчика на два вентилятора. Не работает же один из двух вентиляторов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2012, 12:33
сомнительно как-то
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2012, 19:17
Злюка писал(а):
Цитата(Злюка @ 22.5.2012, 13:33) <{POST_SNAPBACK}>
сомнительно как-то
Коня на скаку в горящей избе... af.gif bj.gif bj.gif bj.gif Умка! Так держать! ag.gif
