Текущее время: 07 сен 2025, 04:30
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 14:57
Други добрые, помогите, пожалуйста, решить проблему.
Катаюсь в Минске на 92-м бензине, недавно был в европе. Заправлялся там 95 бензином. Проехал 80 км на таком - все было норм. Потом на него пополам еще залил какой-то европейский 95 Ultimate, и через сотню км загорелась лампочка Check. Сразу подумал что бензин. Доехал до Минска, где залил 92 снова. Ездила она вообще без проблем - что до загорания лампочки, что после. Думал пройдет как привыкнет к этому бензу снова.
Но покатался 3 дня - лампочка не гасла. Решил скинуть ошибку - как сказали снять клемму аккума на некоторое время. Получилось так, что я снял, а повесить обратно получилось только через 4 часа. Но как только первый раз после этого завел, на холостых стали низкие обороты. Прокатился на ней только один раз - на светофоре около 400 об/мин. Даже заглохла, пока стоял на тормозе. ak.gif
И газ не так шустро реагирует как раньше. Такое ощущение что едешь на 1.0.
Подскажите, как быть?
Последний раз редактировалось mrKosima 07 апр 2011, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 15:08
Это бывает.
Пройдет само собой, еслои с машинкой все в порядке. После скидывания клеммы оптом идет что-то типа нализа работы дросселя.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 15:13
Спасибо за быстрый ответ.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 15:51
Да никто и не обиделся. Написал для понимания.
А по твоей проблеме когда катаешься поработай активно газом.
Либо просто оставь ее постоять на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 16:25
была такое, когда со снятой клемой стояла пол дня,тоже чутли не глохла, так обороты потихоньку добавлялись каждые 15 мину ag.gif и через пару часов все стало норм ad.gif
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 22:15
Нада проехать порядка 50 км или чтоб машина поработала больше часа- комп настраивается)))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 23:36
да, все так именно и произошло - съездил на работу и обратно - и стало все ок ae.gif
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011, 23:41
Проблема стара как мир)
я сталкивалась с этим в первую зиму после замену аккума. была в панике...
как мне потом объяснили, дело в др.заслонке (или что-то типа того, поправьте если что), када клеммы скидываешь, там происходит процесс обнуления и как я поняла, режим теплой погоды там используется при настройке, обототы плавают. Длится настройка от 15 до 45минут.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 18:11
Обнуляется не др. заслонка а мозги, так же для сброса ошибки можно вынуть предохранитель мозгов.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 22:32
Дроссель надо обучать?, и как обучать??
