Замена Двигателя 2,4 На 3,3 - ???
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=4047
Страница 1 из 3
Автор:  filion [ 30 янв 2012, 23:26 ]
Мучает один вопрос, возможно ли поменять движок 2,4 на 3,3 безболезненно, или что-то ещё придётся менять?? коробку например..
Автор:  man [ 31 янв 2012, 00:48 ]
filion писал(а):
на сколько я уже успел разобраться(в первой солке), то АКПП там разные, А140Е в 2.2 и А пятьсот с хреном в 3.0, тоже самое и во второй, как я понимаю.
Автор:  КОТ [ 31 янв 2012, 06:20 ]
А не проще купить машину с 3,3???
Автор:  Автомеханик [ 31 янв 2012, 08:15 ]
И коробку и мозги и жгут проводов и подрамник и еще наверное многое что...
Автор:  Магистр_Йада [ 31 янв 2012, 08:17 ]
КОТ писал(а):
+1
Автор:  man [ 31 янв 2012, 09:01 ]
да, там-же не рядный уже а v6. а значит еще и подушки.
Автор:  bulka [ 31 янв 2012, 10:12 ]
подрамник менять не надо.
Надо мотор+ подушки двигателя.
Мотор, коса, мозги, коробка ab.gif Привода вроде не надо
Автор:  Автомеханик [ 31 янв 2012, 11:46 ]
У тебя какая доля уверенности, что подрамники одинаковые? Откуда информация?
Автор:  bulka [ 31 янв 2012, 11:53 ]
Сорри, я не псомтрел на 3.3 литра. это же с 30 кузова...
Тогда да, естественно они разные! Я просто подумал что 3.3 тоже с двацатки...
Надо смотреть форму подрамника, если не будет упирать поддон, то возможно все ограничится пересверливанием дырок.
У нас на заднем приводе все это делается проще
Автор:  filion [ 31 янв 2012, 12:19 ]
Я знал, что Вы об этом спросите, конечно проще. Вопрос то не в этом))
