http://forum.solaraclub.ru/ |
В Моторном Масле-бензин http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=3975 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | man [ 15 дек 2011, 20:45 ] |
Заголовок сообщения: | |
здравствуйте, вот и подстерегла меня беда. Утром проверил уровень масла - на минимуме было, поехал на сто исправить ксенон, а там - вся задняя стенка двигателя в масле ![]() ![]() что бы это все значило? почему уровень масла утром на минимуме был, а уже на сто, чуть выше середины поднялся? и что значит запах бензина в масле? мне сказали что хана поршневой, надо двигатель перебирать. |
Автор: | КОТ [ 15 дек 2011, 22:22 ] |
Ну, видимо не лампачки и двд главное в машине... Движку , походу, перебирать...(((( |
Автор: | Gambit [ 16 дек 2011, 10:34 ] |
вполне может быть что кольца поршней испорчены вот и попадает |
Автор: | bulka [ 16 дек 2011, 14:39 ] |
Стоп! Ты уверен что крышка пахнет именно бензином НЕсгоревшим? |
Автор: | bulka [ 16 дек 2011, 14:58 ] |
Если задняя стенка двигателя в масле то это прокладка клапанной крышки |
Автор: | man [ 18 дек 2011, 11:50 ] |
Не, то что это не из-под клапанной, это точно, откуда идёт не понятно, двигатель вымыли новой течи пока не видно. запах сгоревшего бензина, но едкий, не обычный для масла. я думаю что это еще само масло могло так давать, сменил его на мобил 10в40, пока вроде все в норме. такое впечатление что это где-то какой-то сальник, когда вымывали двигатель, то основная концентрация масла была с правой боковой стороны, как где-то над коробкой. |
Автор: | man [ 18 дек 2011, 11:54 ] |
КОТ писал(а): Цитата(КОТ @ 15.12.2011, 21:22) <{POST_SNAPBACK}> Ну, видимо не лампачки и двд главное в машине... Движку , походу, перебирать...(((( видимо ![]() |
Автор: | man [ 19 дек 2011, 16:34 ] |
Ситуация такая, запах бензина от масла, не удачное взял, повёлся на то что Американского разлива. Скажите, а может сальник между редуктором и АКПП давать течь наружу? |
Автор: | bulka [ 23 дек 2011, 16:21 ] |
может. А про запах вензина я не зря спросил. Если ты откроешь бак и понюхаешь пробку и затем крышку маслозаливную - то поймешь что запахи разные. |
Автор: | man [ 23 дек 2011, 23:56 ] |
bulka писал(а): Цитата(bulka @ 23.12.2011, 15:21) <{POST_SNAPBACK}> может. А про запах вензина я не зря спросил. Если ты откроешь бак и понюхаешь пробку и затем крышку маслозаливную - то поймешь что запахи разные. да, разные. и о чем это говорит? |
