Текущее время: 04 сен 2025, 22:04
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 20:45
здравствуйте, вот и подстерегла меня беда. Утром проверил уровень масла - на минимуме было, поехал на сто исправить ксенон, а там - вся задняя стенка двигателя в масле ak.gif но уровень на щупе поднялся чуть выше середины!!! было почти максимум. откуда идёт не нашли, вымыли двигатель, сказали завтра подъехать, будет видно откуда бежит. открутили заливную пробку двигателя, долить, а от неё запах бензина ac.gif
что бы это все значило? почему уровень масла утром на минимуме был, а уже на сто, чуть выше середины поднялся? и что значит запах бензина в масле? мне сказали что хана поршневой, надо двигатель перебирать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 22:22
Ну, видимо не лампачки и двд главное в машине...
Движку , походу, перебирать...((((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 10:34
вполне может быть что кольца поршней испорчены вот и попадает
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 14:39
Стоп!
Ты уверен что крышка пахнет именно бензином НЕсгоревшим?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 14:58
Если задняя стенка двигателя в масле то это прокладка клапанной крышки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 11:50
Не, то что это не из-под клапанной, это точно, откуда идёт не понятно, двигатель вымыли новой течи пока не видно.
запах сгоревшего бензина, но едкий, не обычный для масла.
я думаю что это еще само масло могло так давать, сменил его на мобил 10в40, пока вроде все в норме.
такое впечатление что это где-то какой-то сальник, когда вымывали двигатель, то основная концентрация масла была с правой боковой стороны, как где-то над коробкой.
Последний раз редактировалось man 18 дек 2011, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 11:54
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 16:34
Ситуация такая, запах бензина от масла, не удачное взял, повёлся на то что Американского разлива.
Скажите, а может сальник между редуктором и АКПП давать течь наружу?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 16:21
может.
А про запах вензина я не зря спросил. Если ты откроешь бак и понюхаешь пробку и затем крышку маслозаливную - то поймешь что запахи разные.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 23:56
bulka писал(а):
Цитата(bulka @ 23.12.2011, 15:21) <{POST_SNAPBACK}>
может.
да, разные. и о чем это говорит?
