Текущее время: 04 сен 2025, 20:12
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 18:13
Помогайте други!!!!!! Поменял щетки стартера и после этого двигатель выше 200 оборотов не набирает. Слышатся посторонние звуки в движке. Работает как будто под большим напрягом. В чем может быть дело подскажите кто нить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 22:38
Ganep писал(а):
ого, може не отбрасывает его??? ai.gif смотри втягивающее-бендикс.....
хотя если двиг работает при 200 оборотах то так и будет- я про издаваемый звук, сколько работал?? такое бывает после снятия клемы, но у меня гдет на 500 оборотах зависал минут 15-20....
