Текущее время: 27 апр 2024, 20:54
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 14:46
Всем привет!
Авто: Toyota Solara 2.4 2005 г.в.
Машина недавно пришла из США. Горит чек двигателя. Считывание показало ошибку p0793. После удаления ошибки - появилась снова через пару км.
Описание на русском: ошибка датчик оборотов промежуточного вала - нет сигнала.
Описание не английском: Intermediate Shaft Speed Sensor A - no signal.
По разгону - до 40 км/ч машина разгоняется нормально, потом тупит.
Кто-то может сталкивался или знает что с этим делать и как чинить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 15:49
papa писал(а):
Цитата(papa @ 29.6.2011, 15:46) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет!
или глючит датчик или провода и контакты к нему.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 19:39
похож на датчик системы VVT-I (показывает обороты распред-валов ) стоит со стороны блока абс.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 13:24
подскажите пожалуйста точнее где расположен этот датчик?
может есть фотография или картинка?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 10:14
По описанию, мне показалось, что это датчик положения коленвала. Находится слева на двигателе, если стоять лицом к капоту. Его провод обычно перетирает ремнем (у меня так было), если его неправильно закрепить - не плотно засунуть в пазы на двигателе.
http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx...4&office=ru
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 11:34
как оказалось - это датчик скорости. Стоит на коробке под воздушным фильтром.
С него были вырваны провода. После подсоединения проводов ошибка исчезла.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 11:36
Интересно, а как же у тебя работал спидометр?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 13:56
работал нормально.
описание ошибки страница стр 05-1205 вот отсюда:
http://www.transdetail.ru/assets/site/files/ECT-U250E.pdf
я не уверен в том что мы говорим об одном и том же датчике. В англоязычном мануале он называется INTERMEDIATE SHAFT SPEED SENSOR ”A”.
и вот его описание: This sensor detects the rotation speed of the counter gear. By comparing the counter gear speed signal (NC) with the direct clutch speed sensor signal (NT), the ECM detects the shift timing of the gears and appropriately controls the engine torque and hydraulic pressure according to various conditions. Thus smooth gear shifting is performed.
А вообще толковые переводы, да еще и с картинками наверняка сняли бы много вопросов у многих владельцев авто.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 22:28
Походу это датчик входной скорости в автомате.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 182
