Грм http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=3624 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | OSV [ 26 мар 2011, 08:14 ] |
Imba писал(а): Цитата(Imba @ 26.3.2011, 3:02) <{POST_SNAPBACK}> Если рвется грм на двигателе 3.3 , что происходит с двигателем???? Пробег 100000 км менЯть грм ? Ну в первую очередь заводится точно не будет ![]() А вот встретятся ли клапана - думаю. что об этом лучше не узнавать... Менять нужно и все. |
Автор: | vet97 [ 26 мар 2011, 19:50 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 26.3.2011, 8:14) <{POST_SNAPBACK}> Imba писал(а): Цитата(Imba @ 26.3.2011, 3:02) <{POST_SNAPBACK}> Если рвется грм на двигателе 3.3 , что происходит с двигателем???? Пробег 100000 км менЯть грм ? Ну в первую очередь заводится точно не будет ![]() А вот встретятся ли клапана - думаю. что об этом лучше не узнавать... Менять нужно и все. на 3,3 - там же ремень... по моему - не гнет ![]() |
Автор: | OSV [ 26 мар 2011, 20:55 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 26.3.2011, 19:50) <{POST_SNAPBACK}> на 3,3 - там же ремень... по моему - не гнет ![]() У меня тоже ремень. А вот гнет или нет - можно узнать опытным путем, но лучше я считаю, что не узнавать ![]() |
Автор: | OSV [ 26 мар 2011, 21:24 ] |
Imba писал(а): Цитата(Imba @ 26.3.2011, 21:01) <{POST_SNAPBACK}> Если менять, то где посоветуете ? Варианты Олимп или Про-Сервис. |
Автор: | max [ 26 мар 2011, 21:44 ] |
Двигатель 1MZ-FE тип'95 1MZ-FE VVT-i 2MZ-FE VVT-i 3MZ-FE VVT-i V (см3) 2995 2995 2496 3311 N (л.с. / при об/мин) 210/5400 215/5800 200/6000 234/5600 M (Нм / при об/мин) 290/4400 300/4400 245/4600 328/3600 Степень сжатия 10,0 10,5 95 95 Система зажигания DIS-3 DIS-6 DIS-3 DIS-6 Гнут клапана нет да да да |
Автор: | OSV [ 27 мар 2011, 02:37 ] |
Imba писал(а): Цитата(Imba @ 27.3.2011, 2:57) <{POST_SNAPBACK}> Типо в моем варианте гнет ??? Solara 2004 год 3.3 ??? Судя по Максовой табличке - гнет. Ты хочешь это узнать наверняка? Я вот уже задумываюсь о замене ремня грм (хотя и сказали, что он нормальный), а то пробег уже более 80-ти тыс. |
Автор: | max [ 27 мар 2011, 20:31 ] |
Ремень ГРМ замена через каждые 100 000 км. Про цепь по разному говорят даже то что менять не нужно, но цепь же имеет свойство растягиваться я бы поменял для спокойствия. |
