Текущее время: 03 сен 2025, 06:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 20:11
max писал(а):
Цитата(max @ 13.4.2011, 20:31) <{POST_SNAPBACK}>
В лямде 4 провода 2 из них между собой прозваниваются ( на них завязана нить обогрева лямды которая по сути и накрывается и показует ошибку) остальные 2 снимают показания с лямды,какой сигнал незная, показания можно посмотреть через хороший диагностический прибор (стоит в районе 50 000 р) или к дагносту. Первая лямда ( в выпускном коллекторе) отличается от второй ( после второго ката).
Макс, когда нить обраывается - это другая ошибка. У меня на одной оборвана - так она так и пишет.
А прибор и этот показывает данные.
Но нужно же понимать:
1. какие должны быть нормальные.
2. Из-за чего не нормальные.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 20:19
Какие нормальные показания знает наверно хороший диагност, мне показывали кривую при разных оборотах скали отлично, когда нить обрывается пишет ошибку и машина уже не так едет. нить по ходу играет не последнею роль , может держит постояную температуру датчика... хз у хороших механиков нужно узнавать.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 20:48
А почем лямбды для народа? ag.gif Порядок цен? Никто не покупал?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 23:01
4-5 тыс рублей оригинал (другой не рекомендую)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 16:37
max писал(а):
Нить нужна, чтобы датчик быстрее выходил на рабочую температуру. А так же чтобы заводилась в нормальные морозы.
Скидывал ошибку на горячую, пока машина не остынет - ошибка не выскакивает.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 16:39
по букварю есть параметры сопротивления датчика, но проверить в реальности не удалось, пришлось поступить проще - купить у пендосов, кстати на удивление быстро доставили, всего за неделю обошлось с доставкой 155 баков
брал тут - http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,...9,parttype,5132
Последний раз редактировалось 89регион 14 апр 2011, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 16:45
