Текущее время: 04 сен 2025, 19:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 12:42
Всем привет! Есть проблема, двигатель не набирает обороты бензин жрет 25 л на 100 км. Был забит катализатор, выбили оба, заменили лямд, проверили давление насоса бензина в норме, заменили фильтр бензина, свечи заменили, стерли ошибки. Первые два дня ехала как надо все было в норме, потом возобновилась проблема снова. Как будьто сзади держат, обороты набирает максимум до 5 тыщ. А на холостом ходу крутит до отсечки, ЦО 0.60% . Что можно еще сделать подскажите может кто сталкиваляс??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 13:32
Так скорее всего тогда проблема в каком либо датчике, который на коробке стоит.
Либо угол опережения зажигания не верно корректируется, потому как не понимает, что машина под нагрузкой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 13:53
Тоесть может быть проблема из -- за коробки что-ли?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 16:52
dirsale писал(а):
да так и не поймешь от чего глюки такие. (у меня глючил спидометр, пока Саня (Автомеханик) не взялся - три сервиса до этого не могли починить).
Больше всего похоже на эл.часть, потому как у тя машина походу не понимает, что идет под нагрузкой.
По идее, если от датчиков - тогда должно быть видно на диагностике.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2009, 17:13
Может стоит проверить все датчики в выхлопной системе (лямбда-зонды)? ad.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 06:33
Сегодня поеду в сервис, будем смотреть. У нее бывает что нет да нормально поедет, мне тоже кажется что электроника где-то барахлит, но где? Когда брал машину понимал что проблемная, вот и стоит задача нормально востановить. Ставил автозапуск, снимали панель приборов стоят перемычки на чекене запитан от датчика зарядки. В проводке копались вот только зачем, какая была проблема, пока электрик не разобрался, но заверил ничего страшного нет. У кого есть возможность по движке узнать у спецов, пишите думаю любая инфо будет на пользу. Всем заранее спа!!!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 12:43
Плавающий дефект хуже всего.
Но все же, если глючит датчик - тогда должна ошибка выскакивать же.
Склоняюсь к какому либо датчику все же. А вот где и какой я не знаю.
Успехов в поиске.
Как найдешь отпишись обязательно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 13:41
Съездил на станцию ошибок нет, спец держится за голову говорит незнаю. Съезди говорит на диагностику АКПП, а вось из-за неё, а я еду она работает нормально не дергается переключается плавно. Куда кинутся не представляю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2009, 16:35
dirsale писал(а):
Так мокакой исполнительный узел неверное работает, а не диагностируемые датчики.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 08:24
