Топливный фильтр
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=3229
Страница 1 из 3
Автор:  Nestean [ 15 мар 2010, 11:48 ]
Ребят подскажите, как поменять топливный фильтр на solara 2004г.в. . И вообще где он находится, как его заменить и какой надо?
Если я правильно догадываюсь топливный фильтр у них стоит внутри бензобака т.к. снаружи не нашел...
Заранее благодарю!
Автор:  bulka [ 15 мар 2010, 18:56 ]
Машину я это точно не знаю - но раз он погружной, то и ищи его под задним сиденьем под крышечкой.
Откручиваешь крышечку из 8 болтов и имеешь доступ к насосу.
Находится он слева, за водительским сиденьем.
Запасись шестигранниками на всяк случай...
Автор:  Автомеханик [ 18 мар 2010, 15:38 ]
Автор:  bulka [ 18 мар 2010, 23:42 ]
Забыл отметить что фильтр находится как бы внутри коробочки с насосом. Кстати предлагаю все это разбирать в перчатках так как есть шанс порезатсья когда будет вынимать насос из бака ab.gif И НЕ КУРИ! ))
Коробчку достаточно отщелкнуть и все дела ab.gif Обязателньо почисть сеточку...
Автор:  Автомеханик [ 19 мар 2010, 12:43 ]
bulka писал(а):
Поменяй. Денег стоит - 3 копейки.
Автор:  bulka [ 19 мар 2010, 16:31 ]
Кстати да ) Я это и имел ввиду ab.gif)
Автор:  Nestean [ 20 мар 2010, 00:24 ]
Ребята, спасибо за советы! Поступил проще ab.gif))) Отвез машину тестю все ему объяснил (исходя из того, что вы сказали) - он все сделал, и достал и почистил и на место поставил ab.gif
Автор:  bulka [ 20 мар 2010, 16:09 ]
Ну вот и замечательно )
Автор:  max [ 16 апр 2010, 17:41 ]
Не знаю как на 2-й солке а на 1-й есть ещё один топливный фильтр сразу не найдёш, он под коробком воздушного фильтра , посмотри ещё там на вид цилидр около 5 см в диаметре.
Автор:  Автомеханик [ 21 апр 2010, 17:14 ]
max писал(а):
У 2ой Солары топливный в баке, а у 1ой в подкапотном пространстве. Не ЕЩЕ один, а один! Фильтр обратки во внимание не принимаем.
