2AZ 2.4.L. АКПП. не набирает обороты. http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=40&t=3154 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | dirsale [ 21 дек 2009, 12:42 ] |
Всем привет! Есть проблема, двигатель не набирает обороты бензин жрет 25 л на 100 км. Был забит катализатор, выбили оба, заменили лямд, проверили давление насоса бензина в норме, заменили фильтр бензина, свечи заменили, стерли ошибки. Первые два дня ехала как надо все было в норме, потом возобновилась проблема снова. Как будьто сзади держат, обороты набирает максимум до 5 тыщ. А на холостом ходу крутит до отсечки, ЦО 0.60% . Что можно еще сделать подскажите может кто сталкиваляс?? |
Автор: | OSV [ 21 дек 2009, 13:32 ] |
Так скорее всего тогда проблема в каком либо датчике, который на коробке стоит. Либо угол опережения зажигания не верно корректируется, потому как не понимает, что машина под нагрузкой. |
Автор: | dirsale [ 21 дек 2009, 13:53 ] |
Тоесть может быть проблема из -- за коробки что-ли? |
Автор: | OSV [ 21 дек 2009, 16:52 ] |
dirsale писал(а): Цитата(dirsale @ 21.12.2009, 13:53) <{POST_SNAPBACK}> Тоесть может быть проблема из -- за коробки что-ли? да так и не поймешь от чего глюки такие. (у меня глючил спидометр, пока Саня (Автомеханик) не взялся - три сервиса до этого не могли починить). Больше всего похоже на эл.часть, потому как у тя машина походу не понимает, что идет под нагрузкой. По идее, если от датчиков - тогда должно быть видно на диагностике. |
Автор: | CHICHERINA [ 21 дек 2009, 17:13 ] |
Может стоит проверить все датчики в выхлопной системе (лямбда-зонды)? ![]() |
Автор: | dirsale [ 22 дек 2009, 06:33 ] |
Сегодня поеду в сервис, будем смотреть. У нее бывает что нет да нормально поедет, мне тоже кажется что электроника где-то барахлит, но где? Когда брал машину понимал что проблемная, вот и стоит задача нормально востановить. Ставил автозапуск, снимали панель приборов стоят перемычки на чекене запитан от датчика зарядки. В проводке копались вот только зачем, какая была проблема, пока электрик не разобрался, но заверил ничего страшного нет. У кого есть возможность по движке узнать у спецов, пишите думаю любая инфо будет на пользу. Всем заранее спа!!!!! |
Автор: | OSV [ 22 дек 2009, 12:43 ] |
Плавающий дефект хуже всего. Но все же, если глючит датчик - тогда должна ошибка выскакивать же. Склоняюсь к какому либо датчику все же. А вот где и какой я не знаю. Успехов в поиске. Как найдешь отпишись обязательно. |
Автор: | dirsale [ 22 дек 2009, 13:41 ] |
Съездил на станцию ошибок нет, спец держится за голову говорит незнаю. Съезди говорит на диагностику АКПП, а вось из-за неё, а я еду она работает нормально не дергается переключается плавно. Куда кинутся не представляю. |
Автор: | OSV [ 22 дек 2009, 16:35 ] |
dirsale писал(а): Цитата(dirsale @ 22.12.2009, 13:41) <{POST_SNAPBACK}> Съездил на станцию ошибок нет, спец держится за голову говорит незнаю. Съезди говорит на диагностику АКПП, а вось из-за неё, а я еду она работает нормально не дергается переключается плавно. Куда кинутся не представляю. Так мокакой исполнительный узел неверное работает, а не диагностируемые датчики. |
Автор: | dirsale [ 23 дек 2009, 08:24 ] |
Я не понял какой узел???? Если можно поподробнее. ![]() |
