Текущее время: 03 сен 2025, 08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 23:55
Цитата(OSV @ 6.7.2016, 0:27) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(sasha13 @ 11.2.2015, 11:16) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 11.2.2015, 14:01) <{POST_SNAPBACK}>
А у меня по двум рядам обедненная смесь.... Что делать?
При этом едет очень даже нормально....
На сколько Серега у тебя показывает.У меня при движении около 0 обе,а на холостом растут до +10 иногда обе,когда долго стоит,как будто что то нагревается и показания уходят.
Сегодня глянул коррекцию.
Долговременная коррекция на хх 36.16% и блок 1 и блок 2.
Как только на газ нажимаешь - сразу стремиться к 0.
Как только педаль отпустил - сразу обратно.
Массовый расход воздуха на хх 2.78 g/sec
Смесь бедновата,Слишком далеко уходит в+.Норма +/- 10%.Показания MAF очень низкие,должно быть не менее 4g/sec.Соответственно по сигналу MAF бедный впрыск.MAFы у нас одинаковые,поэтому оптимальный вариант поставить с другой машины для пробы,можно с камри европа.Предварительно сними показания с машины -донора.Не поможе-пиши,будем думать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 23:57
Ну что слишком при чем очень слишком - это я и сам понимаю.
Вот только не понимаю - это MAF подмерший или подсос просто...
Скажите какие показания по расходу воздуха на хх у 3.3
Судя по данным у Сани вон тоже массовый расход 2.64 и все гут.
Саня, а сними свои показания плиз по массовому как нить на досуге.
Последний раз редактировалось OSV 06 июл 2016, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 00:12
Если ты про график TIS у Сани, то как раз там расход воздуха 5.85 и коррекции в норме.Пробуй менять датчик и проверь патрубок от фильтра до дросселя на предмет дырок.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 08:00
Я не про график, а где он выкладывал цифры, когда форсунки чистил.
Там до чистки и после 2.64
http://solaraclub.ru/forum/index.php?showt...%F1%F3%ED%EE%EA
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 08:58
По MAF у меня 2,78 при полностью прогретом движке на холостом.Коррекции могут быть еще из-за грязных форсунок.
Последний раз редактировалось sasha13 06 июл 2016, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 09:37
Цитата(sasha13 @ 6.7.2016, 8:58) <{POST_SNAPBACK}>
По MAF у меня 2,78 при полностью прогретом движке.Коррекции могут быть еще из-за грязных форсунок.
Судя по инфе из разных источников - у меня из-за воздуха явно, потому как, если нажать на педаль газа - коррекция сразу стремиться к 0.
Видимо трабл не в MAF - это уже хорошо.
Последний раз редактировалось OSV 06 июл 2016, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 13:17
Так у меня на холостом ходу,но если стоять долго,более часа,то коррекции длинные обе могут дойти до +12 ,а MAF в это время 2,6-2,7 показывает.А когда трогаешься,они к нулю постепенно уходят опять.
Последний раз редактировалось sasha13 08 июл 2016, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 12:40
О! пасиба за данные.
Буду свою попозже к таким приводить))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 18:21
lom писал(а):
Цитата(lom @ 9.2.2015, 22:45) <{POST_SNAPBACK}>
Солка 1 3.0 1mz-fe после смерти лямбда зонда и как следствие поменянного на новый Denso dox0204 горит ошибка p0171.... Фильтр топливный, свечи новые. МАФ почистил карб клинером. При монотонной езде подергивает немного машину, как и на светофоре. Расход топлива субъективно увеличился на порядок... Может кто сталкивался с таким??? Буду рад толковому совету!!!!
А, если вспомнить, подергивание началось до чистки МАФа или после?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 03:27
В системах впрыска топлива D-типа (используется датчик разрежения во впускном коллекторе, а не датчик расхода воздуха)
Состав смеси Топливный баланс (Fuel Trim)
Богатая Обеднение "-(11-20) %"
Норма ±10 %
Бедная Обогащение "+(11-20)%"
В системах L-типа, использующих датчик расхода воздуха (MAF) - число градаций больше.
Обогащенная Обеднение "-(4-10) %"
Норма ±(0-3) %
Обедненная Обогащение "+(4-10) %"
