Текущее время: 23 авг 2025, 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 07:19
922277777 писал(а):
Цитата(922277777 @ 3.12.2016, 3:08) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(Doctor1 @ 3.12.2016, 2:26) <{POST_SNAPBACK}>
922277777 писал(а):
Цитата(922277777 @ 21.3.2016, 9:23) <{POST_SNAPBACK}>
Можешь и металлический поставить, пластинчатый. У него метки на пару миллиметров повыше, но это требование Тойоты к нашим движкам (признали, что нужно повысить уровень масла в каком то году)
Моторы 2az .Сегодня снимал поддон по причине сопливости через герметик.На соседний подъемник поднял товарища на тридцатке 2005гв(Российский рынок) по той же причине.Сняли поддоны,сравнили,кофигурация одинаковая,объем одинаковый,вмещает ровно 4л воды до краев.Отличие в наличие датчика уровня масла на тридцатке.Срабатывает при падении уровня до 3.5л.(воды).Сравниваем щупы.Метка min находится на одном уровне,метка max на тридцатке выше примерно на1сантим.
Щуп солара рыжый пластик,камри полностью металл.Ставим поддоны,заливаем ровно 4л масла,двигатель "сухой".Вставляю свой щуп в оба мотора,уровень ровно max.Вставляем щуп от камри,не хватает до max примерно этот сантим.Доливаем в камри до max,вмещается 0.5л.Вывод:В авто на Российский рынок льется 4.5л масла.Америка 4л.В конструктив двигателя изменений не внесено.Поэтому можно использовать щуп от тридцатки,у кого сломан и лить масло по его уровню.
Вопрос,зачем повышен уровень масла?По моему мнению это связано с качеством нашего топлива,с повышенным содержанием серы в нем.Отсюда быстрее окисляется пакет щелочных присадок масла,соответственно уменьшается межсервисный пробег между заменами масла.Видимо япы компенсировали это увеличением объема циркулирующего масла.Кстати сегодня слил масло с пробегом 5тыс км,просто дёготь,а на рыжем щупе казалось чистым.Все 5тыс откатал на АИ-98 BP
По моему по этим причинам и повысили уровень масла.
+Температурный режим работы двигателя
Кстати на европейках камри стоит масляный радиатор на который накручивается фильтр.Ценник запредельный.Хочу поставить б/у.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 11:09
Оо. Слушай, я не против Б/у, но фильтр?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 16:44
Фильтр конечно ставим новый.Они одинаковые.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 13:40
На днях тоже сломался кончик масляного щупа по букву F ak.gif Поиск по VIN результатов не дал, нет предложений и всё тут... Заказал от 40 камри. Номер - 1530128031 По длине точь в точь. Так что теперь уверен что не сломается ay.gif
Цена вопроса около 500 рублей.
1.jpg [97.73 КБ]
2.jpg [99.78 КБ]
3.jpg [97.7 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 22:07
Как!? Как можно сломать щуп кроме как по пь....и не наступить? bj.gif Ну правда?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 14:31
Судя по последнему фото - они все же разные же....
Меня этот вопрос тоже очень интересует, если честно....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 19:53
Сравнивал щупы мотора 2AZ.СОЛАРА2. КАМРИ 30-европа. КАМРИ40-европа.Нижняя метка у них на одном уровне.Верхняя мах на соларе и 40ке одиноковы.На 30ке мах уровень расположен на 7мм выше
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 19:56
Длинну щупов сравниваем от упорной площадки рукоятки а не от резинового манжета.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 23:18
Ничего сравнивать не надо! Щуп подходит один в один от Раф 4 2,4 двигло. В Про-Сервисе подогнали б/у по братски
(Отдельное спасибо Артуру! Вместе померили) Полностью из нержавейки. Можете смело брать..
Последний раз редактировалось filion 22 фев 2017, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 20:12
Вот про это я и ведал, когда написал, что судя по фото - они разные.
Ну вот и ответы на часть вопросов...
А скажите, как вы их ломаете?
