Текущее время: 18 июл 2025, 07:34
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 12:50
У меня тоже радиатор потек сверху откуда то на 3mz-fe... ищу замену
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 19:34
[attachment=9951:GetDetailImage.jpg]
думаю может взять от 20-ки... 26мм против 16мм
GetDetailImage.jpg [35.32 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 20:35
в принципе наверное....
Только куда датчик то закручивать будешь (который справа снизу)?
И не будет ли он мешать второму радиатору?
Последний раз редактировалось OSV 13 апр 2017, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 23:38
Датчик по схеме на том же месте, мешать он точно не будет. Единственное отличие может быть в посадочных местах, ну и кран сливной в другом месте, что не принципиально
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 10:03
На рисунке нет датчика (не указан).
А значит есть вариант, что там может не быть отверстия и все.
Сверлить есть желание?
Ну сантиметр разницы в ширине - не померив, я бы не рискнул сказать, что точно не будет мешать.
А еще сядет ли верхняя планка на другой, которая и фиксирует его сверху.
Зы а какой смысл то вообще гадать? Не проще заказать именно тот, который подходит? Дефицита по ним вроде нет...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 21:31
Сядет ли планка, прикрутятся ли карлсоны - это да, неизвестно. Я считаю, чем толще радиатор, тем лучше. Только из-за этого задумался о варианте с 20-ки. Хотя у меня на королле даже с турбой 16-миллиметровый китаец stellox прекрасно справлялся. Правда новый хозяин машины его уже поменял - тоже потек. 2.5 года отходил
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 20:55
Centurion писал(а):
Цитата(Centurion @ 4.11.2016, 15:19) <{POST_SNAPBACK}>
у меня весной потекла верхняя банка радиатора (и вообще она уже выглядела усталой) из-за крышки вероятно
я заменил антифриз (до +130), промыл соты, а верхнюю банку заменил на аллюминевую, а крышку поставил без резинки, то есть давление 0 бар (нагрузки на систему нету) - все расширение жижи уходит в бачок а потом обратно. ездил в жару больше 30 и в пробках темп выше 90 не поднималась - средняя 83-85.
понимаю, что почти год ответу, а где люминивау алюминивую крышку нарыли???
Жила была девочка, и звали её Красная Шапочка... на самом деле шапка была у неё серая, из волка, просто носила она её мясом наружу.
Я ж таки людовед и душелюб.
Последний раз редактировалось Kirill777 29 июл 2017, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 22:11
приварили в одном сервисе аргоном по меркам перед этим сварганили под заказ, перед этим промыли полностью радиатор, пресанули его под хорошим давлением, нашлось пару слабых мест, их заделали спец составом для радиаторов
тебе конкретный адрес чтоли? ))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 14:30
у меня вообще паника. в верхнем патрубке воздух. не прокачивается. печ горячая. система не промывается. 20 литров уже воды прогнал... а всё равно рыжая идёт ac.gif(((((((((((((((((((((((( за ночь вся эта рыж выпадает в осадок... что делать не знаю. паника просто жуть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 12:02
мдя. всем спасибо, разобрался. объёмы заправки ниже. нашёл как залить систему без запуска мотора почти полностью, по крайней мере печь сразу согрелась.
в итоге - радиатор в помойку, почти литр объёма в нём засран был - оттого и ржавое всё было каждый раз.
