СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 19:03
Alice писал(а):
Цитата(Alice @ 18.5.2016, 16:28) <{POST_SNAPBACK}>
Володя, что-то я твою мысль не поняла - как это нет, когда я его сегодня в руках держала?
На фотке фильтр-картридж который в баке, под капотом стоит вот такой
X-Ray писал(а):
Цитата(X-Ray @ 18.5.2016, 16:56) <{POST_SNAPBACK}>
я так понял что речь о внешнем фильтре. На двушках он в картридже бензонасоса.
На двушке его нет, во всяком случае на схеме.
Последний раз редактировалось swf 18 май 2016, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 10:22
на 1-ках точно три фильтра: один под капотом и два в баке (тонкой и грубой очистки)
А как на 2-ках не знаю.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 12:04
Алиса, ты умничка, поменяла фильтр, но он внутри насоса я так понял. А я говорил еще про наружный фильтр коего видимо на двушках не предполагается ab.gif
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 13:58
ab.gif насос внутри фильтра. наружнего фильтра на двушках нет
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 14:16
Unihorn писал(а):
Цитата(Unihorn @ 19.5.2016, 13:04) <{POST_SNAPBACK}>
.......... он внутри насоса я так понял. А я говорил еще про наружный фильтр коего видимо на двушках не предполагается ab.gif
swf писал(а):
Misticn писал(а):
))))) лучше не вникать ))))
Последний раз редактировалось Alice 19 май 2016, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:42
Я всё хотел фильтр от тазика поставить биг GB-320 .Там под капотом,со стороны форсунок разъем к тазовскому подходит и нужно будет ещё переходничек с двумя разъёмами 8 мм прикупить.Я такие разъёмы в волговских запчастях видел.
Я его для чистки системы использую
http://solaraclub.ru/forum/index.php?showt...%F1%F3%ED%EE%EA
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 19:27
В общем делаем вывод, что на двушках фильтры только в баке.
Номера для замены:
Toyota 23217-0C010 сетка
Toyota23229-16010 стопорное кольцо сетки
Toyota 23300-21010 - пластиковая часть (можно поставить неоригинал JDFT-503 )
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 14:15
Номера для замены:
Итак, заказав все вышеуказанное и полученное решено было произвести замену топливных фильтров.
Для тех, кто хочет произвести самостоятельно замену топливного фильтра на Toyoyta Solara 2:
Снимаем нижнюю подушку заднего сидения. (Надеюсь, с этим вопросом знакомы все). ))
Под ней находим лючок. Он приклеен на не сохнущем черном герметике. Будьте аккуратны, а то можно им салон испачкать.
Отковыриваем эту крышку и отсоединяем разъемы, идущие сквозь этот лючок.
[attachment=9065:WP_20160...4_36_Pro.jpg]
Далее отсоединяем шланг подачи топлива.
При это нужно очень аккуратно снимать желтую защелку (видно на фото), т.к. она говорят частенько ломается, а без нее уже не будет держаться шланг подачи топлива в моторный отсек.
Так же еще аккуратно снимать сам шланг, т.к. в шланге изначально давление топлива.
[attachment=9066:WP_20160...4_23_Pro.jpg]
[attachment=9067:WP_20160...8_29_Pro.jpg]
Далее откручиваются по кругу болтики торцевым ключом на 8 и вуаля!
Вытаскиваем всю конструкцию всборе из бензобака.
Вот такая вот грязная сеточка была у меня на машине:
[attachment=9068:WP_20160...5_33_Pro.jpg]
Далее аккуратно разбираем все. Все находится на пластиковых защелках.
[attachment=9069:WP_20160...5_20_Pro.jpg]
[attachment=9070:WP_20160...8_41_Pro.jpg]
[attachment=9072:WP_20160...3_06_Pro.jpg]
[attachment=9071:WP_20160...3_18_Pro.jpg]
WP_20160529_12_34_36_Pro.jpg [247.68 КБ]
WP_20160529_12_34_23_Pro.jpg [214.83 КБ]
WP_20160529_12_38_29_Pro.jpg [153.23 КБ]
WP_20160529_13_05_33_Pro.jpg [171 КБ]
WP_20160529_13_05_20_Pro.jpg [193.37 КБ]
WP_20160529_13_08_41_Pro.jpg [245.18 КБ]
WP_20160529_13_13_18_Pro.jpg [184.78 КБ]
WP_20160529_13_13_06_Pro.jpg [196.74 КБ]
Последний раз редактировалось OSV 30 май 2016, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 14:24
Собираем все в обратной последовательности.
Проверяя и смазывая всякие резиночки и уплотнители.
После установки сеточки и поплавка проверяем, чтобы между поплавком заборной сеточкой оставался зазор, иначе стрелка на приборке не будет падать на "0".
[attachment=9073:WP_20160...7_52_Pro.jpg]
Так же проверяем герметичность сборки.
Самый просто способ показан на фото: одеть плотный шланг и попробовать подать воздух в нее.
[attachment=9074:WP_20160...9_57_Pro.jpg]
WP_20160529_13_27_52_Pro.jpg [183.71 КБ]
WP_20160529_13_29_57_Pro.jpg [162.98 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 14:26
Ну а этот пост - для тех, кто любит полюбоваться на ту дрянь, что была в машине до замены.
Сравнение сеточек:
Какая из них какая - думаю, что не нужно рассказывать)))
[attachment=9075:WP_20160...7_41_Pro.jpg]
Так же распилили фильтр тонкой очистки топлива Solara, который находится в корпусе.
И вот каким он был:
[attachment=9076:WP_20160...4_49_Pro.jpg]
[attachment=9077:WP_20160...5_58_Pro.jpg]
И хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Алексею (Lexxxa) за сие содеянное с моим авто.
WP_20160529_13_17_41_Pro.jpg [152.62 КБ]
WP_20160529_13_44_49_Pro.jpg [208.18 КБ]
WP_20160529_13_45_58_Pro.jpg [272.15 КБ]
Последний раз редактировалось OSV 30 май 2016, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
