Текущее время: 18 июл 2025, 02:35
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 11:16
Цитата(Doctor1 @ 21.7.2017, 11:35) <{POST_SNAPBACK}>
Centurion писал(а):
Цитата(Centurion @ 20.7.2017, 16:35) <{POST_SNAPBACK}>
при разгоне слышно с отрытым окном и при холостых при открытом капоте тоже незначительно, но раньше был ровных звук с присвистом даже а щас на дизель похоже
на форуме по поиску не нашел тему
по гуглу пишут разное.. про натяжители и про провисание цепи
заметил несколько дней назад вроде
стуков нет, дребезка и тд тоже... нетипичный рокот
Рекомендую дать послушать опытному мотористу,только не спецу по жигулям.Характерный рокот дает износ вкладышей балансировочных валов,если у тебя мотор 2.4.
спс
а ездить то можно какое-то время, или прямо пациента на операцию?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 11:53
спс
Если дело в балансирах то на раннем этапе можно обойтись заменой вкладышей валов,дальше износ самих валов,бюджет ремонта увеличится c 3000р за вкладыши, до 23000р за валы и вкладыши.Это без работы.Б/у в отличном состоянии ставить не рекомендую.Но сначала диагностика моториста,который ремонтировал эти моторы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 12:08
Цитата
Но сначала диагностика моториста,который ремонтировал эти моторы.[/quote]
где только найти их, мотористов по 2azfe
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 13:00
кажется все таки это никакие не вкладыши )) а банально что то в районе выпуска под мотором перед катализатором или сразу после .. понять сложно рокочет.. и просто отдает звук в моторный отсек - там же нет защиты картера.. для надежности подъехал в первый попавшийся сервис и со стороны попросил послушать, сказали то же самое
будем надеяться.. поднимать и смотреть подробно не стал, пока нет времени
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 13:11
Капот открой и станет яснее...
Или между машиной и движком звук или из двигла со стороны цепи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 13:18
из под мотора снизу где труба и катализатор
но естественно если слушать от мотора то немного слышно будет , а если вниз под машину подлезть то отчетливо рокот идет из трубы как слабый прямоток
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 17:55
Centurion писал(а):
О чём и разговор. Свищ.
Ищу выход из интернета
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 00:41
Тогда тебе на замену гофры:
http://solaraclub.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=52541
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 22:03
ps всем спасибо за консультации
