Текущее время: 04 сен 2025, 23:39
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 12:28
кстати не подскажите, тяжело ли снимается крышка двигателя верхняя. Та, что идет после декоративной накладки? тоже оттуда маслечко вытекает немного. И заодно подскажите номера нормальных прокладок и порядок их замены на 2AZFE. Благодарю)
заодно подскажите прокладки коллектора тяжело менять? они там наверняка прикипели и х открутишь..? и нужно ли как-то зачищать эти места или достаточно протереть и убрать масло и т.д., легкой шкуркой пройтись мб дял зачистки?
Последний раз редактировалось Cansel 02 фев 2017, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 12:47
ормальные прокладки оригинал))) порядок замены как на любой другой машине открутил прикрутил с динаметрическим ключом, усилие в мануалах есть работы максимум на час, номер прокладки 11213-0H010
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 12:53
спасибо..а про коллектор? одну прокладку я вижу где менять(там, где состыковка трех труб - это вроде выпускной), а впускной где находится?
и что делать, если нету динаметрического ключа?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 12:57
если нет оборудования и вы не хотите время потратить впустую и испортить прокладку, то ежайте в сервис это недорого стоит, никакие коллектора откручивать не надо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 13:43
Cansel писал(а):
Что ты собрался зачищать шкуркой?!? Ни в коем случае...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:09
да совсем слегка. Ну старые ошметки масла убрать чем? чтоб чистенько было...хочу...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:12
Cansel писал(а):
Болгаркой лучше )))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:24
Cansel писал(а):
REINZ 71-53574-00 Прокладка клапанной крышки на 2АЗ.
Делал "по мурзилке": мазал герметиком (моторным) в двух местах - в районе контакта боковой крышки и гбц - рядом с цепью; далее по инструкции к герметику подождал 5 мин; установил прокладку с крышкой и "затянул" болты и пару гаек. "Затянул" пишу в кавычках в связи с тем, что там момент 11 Нм - можно пальцами перетянуть, поэтому крутил динамометрическим ключем за пару заходов.
Уже 15-20 (точно не скажу, но с конца лета) тысяч полет нормальный.
Solara II 2.4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 16:10
а где бы мурзилку найти на этот счет? и что там показывать должен динамометрический ключ...?если вдруг я его куплю...
блл че он такой дорогой? одолжите кто))
Последний раз редактировалось Cansel 02 фев 2017, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 16:17
Написали-можно перетянуть пальцами...)))
