Текущее время: 03 сен 2025, 09:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 18:06
Цитата(SSN 71 @ 11.7.2016, 18:05) <{POST_SNAPBACK}>
Резко газани , если шток втягиваетса - все нормально . Я когда 1mz устанлвил - впервую очередь проверил эту систему и vvt -i сканером . Нажимать рукой на холостом ходу - нет смысла . Правильно такие ваккумные клапана проверяют специальным насосом , на герметичность весь впуск можно проверить дымогенератором . Приезжай в гости , проверю. Есть и насос и дымогенератор .
О!
Отпуск на полгода брать, чтобы до тебя добраться? ))
Скажи насколько резко нужно газануть?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 18:08
Хотяяяя... я думаю, что проверять потом буду.
По оси 100% воздух тянет во впуск, а значит его менять....
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 18:20
Резко до 4000 топни , должен втянуться . На 3mz газ электронный , так что надо с помошником , один гзует , другой смотрит .
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 18:21
Серёга,готовую новую деталь самое легкое поставить.Ну ты не Кулибин что ли?))) Почини сам силиконовой резинкой и выложи отчет!!! В этом ведь весь кайф форума и вообще нашего национального самосознания)) А на эти деньги смени прокладки клапанных крышек,свечных колодцев,прокладки форсунок и почистить их,свечи,прокладку коллектора,клапан обратки.Коллектор то снимать видимо надо по любому чтобы хрень эту достать..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 18:44
Я так понял - там норм и так его открутить...
Какой резинкой чинить? Есть ссылка, Сань - конечно будем мутить )))
Ну это да.
Нужно в помогающим.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 19:40
Какой резинкой я не знаю,на сиенне нашел тему и на лексусе про это.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 21:52
а там не написано, как лечится, кроме замены? )))
А у нас и на клубе тема про него была, только вот его там не так назвали..
http://solaraclub.ru/forum/index.php?&showtopic=4289
Последний раз редактировалось OSV 11 июл 2016, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 08:42
Еще на лексусе 400 гибридном там этой системы нет,там просто заглушка.
http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t...amp;per_page=15
Последний раз редактировалось sasha13 12 июл 2016, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 09:45
А видимо потому, что там она ему не нужна.
Она же тут нужна, чтобы изменять геометрию впуска и сделать лучше динамические характеристики.
Вот может попробовать просто снять ее? )))
На оборотах более 4500 я не езжу совсем, т.к. мне хватает мотора и до этого диапазона.
Ну не будет он после 4500 так резко ускоряться....
Номер заглушки только по картинке не понимаю ((
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 10:38
Ненадо снимать . Эта система завязана и с опорой двигателя , там при работе появляетса разряжение , что то типа изменяемий жесткости опоры .
