Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 14:42
evgen2311 писал(а):
Цитата(evgen2311 @ 30.8.2013, 15:31) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 30.8.2013, 13:12) <{POST_SNAPBACK}>
evgen2311 писал(а):
Цитата(evgen2311 @ 30.8.2013, 14:10) <{POST_SNAPBACK}>
Расход в норме и динамика хорошая
это тебе так кажется.....
Лучше ехать к спецам или самому можно сделать конечно же так чтоб не навредить? Кто чистил подскажите ньюансы которые могут быть
тут сложно сказать...
у нас MAF любитель есть в Москве.
Как на встречу появляется -так всем чистит их... за уши не оттянешь )))
Я видел как это делается...
Вроде ничего сложного, но у него в это время ооочень серьезный вид, поэтому может и есть какие ньюансы...
Последний раз редактировалось OSV 30 авг 2013, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 15:23
Купил ее неделю назад у девушки так вот снял все фильра и пришел в ужас на сколько безолаберное отношение было к машине возд фильтр даже ребер не было видно насколько все забито было про салонный вообще молчу .вот может из за этого загрязнился MAF?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 15:46
как бы я сделал.
сначала фильтр воздушный поменял или хотя бы продул.
потом MAF почистил.там 2 элемента.на виду датчик температуры и внутри 2 проволочки-датчик входящего воздуха.
я чистил просто,залил спирт туда и потряс и очистил спиртом датчик температуры.
потом бы поехал на диагностику и посмотрел что MAF показывает,сбросил ошибки и проверил лямбды.
хотя проверить их на 100 процентов невозможно.
если пробег большой и они не менялись желательно их заменить,они показывают сколько лить топлива компу.
на тайоте они около 150 тыщ живут.
на них и на MAFе держится правильная топливо воздушная смесь.
лямбды можно примерно по свечам проверить,если черные-значит какая-то лямбда полудохлая даже при отсутствии ошибок.
а с новыми лямбдами легко катализатор проверить техстримом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 20:38
Цитата(sasha13 @ 30.8.2013, 16:46) <{POST_SNAPBACK}>
как бы я сделал.
название очистителя подскажите которым чистить маф
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 23:09
Обезжириватель для тормозной системы.
Например http://www.inoshop.ru/text/Brake%20Contact%20Cleaner/
Последний раз редактировалось Автомеханик 30 авг 2013, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 17:31
Цитата(sasha13 @ 29.8.2013, 9:00) <{POST_SNAPBACK}>
P0420-низкая эффективность ката.или кат,или лямбды сдохли.
такую ошибку показывает когда сигнал на обоих лямбдах,до и после ката одинаковый.
вылетает постоянно ошибка P0420
чо делать то? )) убирать кат? и ставить обманку?
или ездить?
сильно ли меняется работа движка после этой ошибки?
пока сбрасываю
летом реже было, а щас постоянно горит, или сама пропадает а потом через пару дней опять вылезает ))
зараза
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 21:18
Попробуй позаправляться на одной заправке. Как пару баков сожжешь сбрось. Если не поможет то в сервис.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 09:32
Centurion писал(а):
зараза
Ромк, я бы подождал тепла и посмотрел на частоту возникающего Чека.... я за полгода до передачи Солки тебе менял на ней лямбду на оригинал, но все равно по холоду Чек у меня чаще загорался. Машина то из Калифорнии ab.gif Как у видимся я еще кое чего посмотрю под капотом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 11:27
Unihorn писал(а):
зараза
я думаю дело в катализаторе а не влямбде
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 12:21
или ездить?
пока сбрасываю
зараза
В качестве обманки второй лямбды будет гарантированно работать мини катализатор. В инете найдешь. Просто проставки не подойдут. Ошибка будет вылазить. 0420 или 0430
