Текущее время: 30 авг 2025, 23:10
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 22:05
Поменял уже все опоры на фирменные кроме передней 12361-0A120, вибрация при включении драйва или задней сохраняется. Мелкая дрожь. Переднюю 12361-0A120 тоже хотел, но именно такой номер не нашел, нашел 1236128110. Вроде как оф. замена. Но мастер при замене увидел,что к ней подходит вакуум, через клапан. Можно ли заменить на 1236128110? Если да, то что делать с вакуумом? Просто заглушить?
solara2 2006 3.3sport красный, газелист, новичЕк
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 19:07
Кстати, нашел вот такую статью. У меня тоже траблы с адсорбером есть. Его продули, ошибку скинули, появилась вновь. Типа утечка в топливной... Подскажите, кто нито сталкивался? А главное, кто наконец, может понять, от чего вибрация и помочь с мастером?
https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.p ... 46&start=0
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 10:36
Вариант сгонять в Про-Сервис.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 00:16
И как его найти? Ссылочку киньте пожалуйста.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 11:16
Тоже была ошибка одсорбера. По итогу, просто поставил контрактный. 4000 пробег нормальный. До замены, ошибка выскакивала раз 80-100 км. Поставил ЕЛМ и сбрасывал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 21:55
А что с вибрацией?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 21:58
А... Надо сказать, что у меня стоит газ. Механеры, как видят, сразу... НУ ЭТО ГАЗовики наделали... Правду найду. Вибрации не будет. Кто знает, посоветуйте? Скажу СПАСИБО...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 03:35
Владелец до меня упоминал такую беду.. Сказал, что заменил блок балансировочных валов. После этого вибрация исчезла.
