Текущее время: 18 июл 2025, 02:42
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 22:29
zeliboba писал(а):
Цитата(zeliboba @ 31.3.2014, 14:09) <{POST_SNAPBACK}>
Alice писал(а):
Цитата(Alice @ 31.3.2014, 13:38) <{POST_SNAPBACK}>
zeliboba писал(а):
Цитата(zeliboba @ 31.3.2014, 13:25) <{POST_SNAPBACK}>
Паш, те же самые ошибки)
Те сказали после выходных в просервисе про них че-нить?
ага,
катаюсь, радуюсь.
думаю, где взять денег на новые задние стойки со стаканами и их установку.
новый ГРМ - хорошо.
насчет ошибок - пока повторно не загарались. Может позже, а может это была "разовая акция".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 01:51
ага,
катаюсь, радуюсь.
новый ГРМ - хорошо.
тоже денег на стойки нет, а уже край как надо(
грм кстати тоже поменял на этих выхах после тебя сразу. но от стоек было б больше радости ab.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 17:06
Народ! Такая же беда, опять те же самые 3 ошибки:
P0440, P0441, P0446.
Все трубки под капотом на месте.
Чего чистить или менять?
Какие мысли есть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 17:14
Подниму тему, т.к. не раскрыли сюжетную линию...
Авто: Солара2, 2АЗ. Выпадает ошибка P0446.
Вопрос: эта ошибка по клапану (№1) в подкапотном пространстве или по клапану около адсорбера (№2)? Для снятия клапана №2 нужно ли быть практикующим проктологом-дантистом? Как он снимается: с адсорбером или без?
Погода распогодится - поеду в гараж: №1 проверить не проблема, а со вторым - большой вопрос - заглянув под авто ничего особо не увидел, кроме воздушного фильтра адсорбера...
Solara II 2.4
Последний раз редактировалось Korney 15 июн 2017, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 21:07
Клапана здесь не при чем.Перевод:Неисправность управления воздушным клапаном системы улавливания паров.К системе управления относится датчик давления паров,который находится на колбе бензонасоса.У самого та же ошибка,клапаны менял,не помогло.У меня ошибка выскакивает только когда заливаешь бенз под горловину.До проверки датчика давления еще не дошел.В слепую менять накладно:Sensor vapor pressure:89461-0C010 15 229 ₽ Что бы снять клапан с адсорбера,надо опустить задний подрамник.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 05:03
а у меня получилось Р0446 "...неисправность электрической цепи.."
я по книжке посмотрел - там тестером можно проверить клапана, тк тоже не хочется в слепую менять и (на всякий случай) заказал новую прокладку крышки бензобака))
буду подумать.
еще у меня частота появления ошибки не зависит от количества топлива в баке, тк авто с ГБО и в баке, можно сказать, уровень практически постоянный.
Solara II 2.4
Последний раз редактировалось Korney 16 июн 2017, 06:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 10:31
Погоди, а 446 это не лямбда?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 00:03
Лямбда, если каты - это 401 и 420.
