Текущее время: 24 авг 2025, 01:17
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 16:05
Система является собственной разработкой компании Toyota.
ACIS (Acoustic Controlled Induction System) − Система изменения геометрии впускного коллектора.
Способствует увеличению мощности и крутящего момента двигателя по всему диапазону частот вращения.
Принцип работы системы ACIS заключается в следующем:
ECU двигателя получая информацию с различных датчиков двигателя (датчик положения дроссельной заслонки, тахометра и т.д.) и в зависимости от конкретных условий работы закрывает или наоборот открывает заслонку, разделяющую впускной коллектор на две части.
В следствии чего изменяется рабочая геометрия впускного коллектора (можно сказать, что изменяется рабочая длинна впускного коллектора).
Впервые Toyota установила систему ACIS на двигатель 7M-GE. После чего ею стало комплектоваться большинство форсированных двигателей, таких как 1G-FE, 2-е поколение 3S-GE и т.д.
Схема системы ACIS:
[attachment=9202:system_A..._Toyoyta.jpg]
1 – исполнительный механизм; 2 – управляющий клапан системы изменения фаз газораспределения; 3 – к сглаживающему ресиверу; 4 – вакуумный клапан; 5 – вакуумный резервуар; 6 – электронный блок управления двигателя.
system_ACIS_Toyoyta.jpg [ 5.15 КБ | Просмотров: 10418 ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 16:07
Видео, где отражен принцип работы ACIS (Acoustic Controlled Induction System) − Система изменения геометрии впускного коллектора.
TOYOTA ACIS working
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 16:13
Исполнительные механизмы системы на двигателе 3MZ-FE (5S-FE / 1MZ-FE - выглядит похоже) выглядят следующим образом:
Сама заслонка ( управляющий клапан системы изменения фаз газораспределения) на впускном коллекторе с тягой от исполнительного механизма:
[attachment=9203:ACIS_на_3MZ.jpg]
[attachment=9204:ACIS_на_3MZ_FE.jpg]
А так же вакуумный клапан:
[attachment=9205:Электром...пан_ACIS.jpg]
ACIS_на_3MZ.jpg [410.49 КБ]
ACIS_на_3MZ_FE.jpg [453.63 КБ]
Электромагнитный_клапан_ACIS.jpg [ 22.23 КБ | Просмотров: 10403 ]
