Текущее время: 29 апр 2024, 08:47
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 16:14
Индикатор MAINT - служит для индикации интервала технического обслуживания.
Когда подходит время очередного ТО - при заводке индикатор предупреждает заранее миганием.
Через некоторое время он загорается и горит постоянно, напоминая о проведении очередного ТО.
После проведения очередного ТО его нужно сбрасывать.
Если этого не сделали в сервисе - можно это сделать вручную самому.
Для сброса (обнуления) индикатора MAINT нужно:
Нажать кнопку ODO и удерживая ее, включить зажигание поворотом ключа в соответствующее положение.
Машину не заводить!
Удерживать кнопку.
На экране ODO вместо пробега появятся пунктирные линии.
Затем начнут исчезать по очередности.
Держать до полного исчезновения.
