http://forum.solaraclub.ru/
Неопознанное
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=22&t=4139
Страница 1 из 9
Автор:  Злюка [ 09 мар 2012, 22:38 ]
Разбираю антресоли. Нашла несколько конструкций, что это такое и пригодится ли - могу только предположить.
Может, кто посоветует - сразу выбросить или пока "прикопать" Ведь зачем-то это оставили, а не выбросили после замены?
1. Что-то, связанное со стабилизаторами, стойками и т.д. Я их все путаю.
[attachment=2838:P3090032.jpg]
Лежало в пакетах с каталожными номерами: 48820-06030, 48830-06020, 48810-06030 - стойка стабилизатора CAMRY ???
Пыльники, вроде, целые...При вращении того, что двигается - хруста нет, но, на мой взгляд, могло бы и полегче вращаться...
2. Это, похоже, механизм стеклоподъемника????? А вот от какой машины - хз...У меня до Ларочки была Карина, может, это - ейное?
[attachment=2839:P3090033.jpg]
На самой жирной запчастюге номера 062100-5932 и 85720-26221, таких в Сети не нашлаac.gif
3. Что это - вообще не могу определить, если мелкий пластик - что-то типа кнопок дверных замков, то что за железки??????????
Электрическая фигня - номер 89621-2260, что-то типа коммутатора?????? В поиске ищется только "89621 - Legrand Напольный лючок на 10 модулей, глубина 65мм"
[attachment=2840:P3090034.jpg]
P3090032.jpg [246.03 КБ]
P3090033.jpg [252.4 КБ]
P3090034.jpg [76.82 КБ]
Автор:  man [ 10 мар 2012, 00:07 ]
1-е стойки стабилизатора, думаю можно выбросить.
2-е стеклоподъемник, кинуть объяву о продаже или завезти на ближайшую разборку, на солкин не похож, слишком короткий.
3-е х.з. думаю тоже не от солки.
Автор:  Злюка [ 10 мар 2012, 00:13 ]
принцип действий ясен...вот только не очень понятно, почему стойки сразу не выбросили????????? хотя, конечно, бывший муж любое барахло исправно складывал "на всякий пожарный" - норный такой инстинкт
обычно любители поваляться под машиной такими вещами засыпают гараж снизу доверху
Автор:  man [ 10 мар 2012, 00:15 ]
я конечно могу ошибаться, но болты уже у стоек не стоят под углом в 90 градусов к оси, а значит выработались
Автор:  Злюка [ 10 мар 2012, 01:12 ]
АГА!!!!!!!! То-есть, болты должны быть подвижными, но без нагрузки должны быть под 90 градусов?
Вот примерно это я и хотела узнать, спасибо.
Автор:  Автомеханик [ 10 мар 2012, 11:08 ]
1. Стойки преднего и заднего стабилизаторов от Солары 1.0 (судя по выложенным номерам). "Болты", как вы их прикольно назвали, не имеют никакого отношения к 90 градусам или каким то еще там градусам. "Болты" просто должны поворачиваться и чем тяжелее поворачиваются, тем в более живом состоянии стойка стабилизатора. В "болтах" не должно быть люфта. Люфт-это перемещение "болта" относительно самой стойки, то есть не угол, а расстояние...Хм.. Объяснил..?
2. Планка стекла от стеклоподъемника, похоже со сломанным правым креплением, кусок проводки наверное от того же стеклоподъемника, мотор то ли от стеклоподъемника, то ли от стеклоочистителя.
3. Слева-направо: Проставки от амортизаторов (скорее всего, задних) для увеличения клиеренса от ТАЗа, коммутатор Тойота, ручки регулировки боковых зеркал от ТАЗа, и еще две непонятные мне детальки.
4. Выбросить все, учитывая, что ты сама не будешь лазить под машиной.
Автор:  Злюка [ 10 мар 2012, 12:18 ]
Ясно. Спасибо, господа, все довольно доходчиво.
Автор:  ДОМ [ 10 мар 2012, 15:42 ]
Спасибоу Сане / ато у меня столько фантазий было..
Автор:  Автомеханик [ 10 мар 2012, 15:48 ]
Автор:  ДОМ [ 10 мар 2012, 15:50 ]
бинго nakoleni.gif ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Страница 1 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа
https://www.phpbb.com/
