Текущее время: 23 авг 2025, 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 19:51
Старлей Ек писал(а):
Стойки воткнул. Передние не очень хорошо зашли, а вот задние пуля в пулю! Правда, пружины я Соларовские оставил по переду и заду.
По поводу прорезки лысок на передних штоках амортизаторов: да, там нужно точнуть. Но есть ещё одно отличие: на Соларе шток (в месте входа в опору) -15 мм, а на Камри 40 эта же посадка 14 мм, таким образом при сборе образуется слабина. Взять опору от Камри и поставить на Солару не получится, т.к. на Соларе она с наклоном.
Я когда этот вопрос доведу до конца - отчёт с фото выложу с соответствующем разделе форума, а не тут, в барахолке.
Точно,я забыл.Точил втулки на шток со стенкой 0.4мм.Правда с одной стороны потом втулку снял при замене опоры,стуков не появилось.Сила затяжки гайки достаточна,люфта не будет.
Ну вот я тоже к этому прихожу, пока езжу, смотрю как себя ведут штоки в посадках. Пока склоняюсь к тому, же что ты и пишешь.
Жуть как не охота мудрить с конструкцией опоры, уже всю голову сломал как сделать проще и надёжнее одновременно!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 16:39
UP-нем темку )
Привет. Еще продаются?
Ну а что, а вдруг:)
