Текущее время: 29 апр 2024, 01:42
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 11:30
Цитата(OSV @ 23.1.2018, 13:02) Комплект забронирован до конца недели.
Бронь снята.
Снова в продаже.
 Заголовок сообщения: Re:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 22:10
Бронь снята.
Снова в продаже.
стесняюсь спросить...но еще актуально?
 Заголовок сообщения: Re: Re:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 09:40
Бронь снята.
Снова в продаже.
Сорри, но уже нет.
NFox на них уже гоняет давно )))
Могу предложить собрать комплект задних, которые не клинят и лучше тормозят (тут много кому ставили и тем куча про это).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 18:33
Бронь снята.
Снова в продаже.
Сорри, но уже нет.
да вот именно перед нужен,бьет при торможении на скорости
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 18:49
Бронь снята.
Снова в продаже.
Стесняюсь спросить , а Вас на Фарпосте или Дроме забанили ? Там этих комплектов хватает . Выбираешь суппорта от виндаря в тридцатом кузове , можно и от хайлендера , если колеса на 17 и выше . Тормозные диски ,можно новые , можно с распила . На Ваш бюджет . Колодки новые , в любом автомагазине . И всего делов .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 20:55
Бронь снята.
Снова в продаже.
я даже не знаю, что это))но спасибо, что рассказали, посмотрю
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 23:58
Cansel писал(а):
Цитата(Doctor1 @ 29.12.2017, 17:48)
Cansel писал(а):
Цитата(Cansel @ 29.12.2017, 10:32) заманчивое предложение, конечно. А показатели имеются?
5 лет гоняю на этих тормозах.Тормозит лучше чем на родных,не хватает задних тормозов от 40ки.Есть одна болезнь-перегрев.Ведет тарелку тормозного диска,появляется биение при торможении,причем не зависимо от производителя диска.Поборол эту проблему смазкой PFG110 для направляющих 2 раза в год при сезонной смене колес.Другие смазки не работают.
а насос тормозной дает такое "напряжение" на суппорта, чтобы они исправно работали, а не убивали машину? а то может же получиться, что тормозной диск больше, суппорта лучше, а давление какое-то убогое создается? ввиду чего неравномерный износ
lexxxa писал(а):
Цитата(lexxxa @ 4.1.2018, 0:01) привет!
1. установка бесплатно
2. фары бесплатно
3. диаметр диска померял 320, доктор правильно написал
както так /bj.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":lol:" border="0" alt="bj.gif" />
о у Сереги комплект для задних появился...может сразу в круг сделать. (сколько обойдется работа по замене задних?)
ты когда свободен?
Наконец то победил хроническую деформацию передних дисков RX от перегрева.На суппорта RXII поставил диски от LS430 толщина 30мм,D.315мм.На RX 28мм D319мм. Радиус меньше на 2мм,но колодка полностью ложится на диск,мёртвой зоны нет.Тормоза стали еще отзывчивее,несмотря на то что задние оставил родные.Методом логических размышлений пришёл к выводу что эффективность тормозов зависит не столько от площади пятна контакта диска и колодки а от жесткости самого диска.Новый диск толще на 2мм а самое главное стенки ветиляционных каналов находятся на растоянии 7мм у RXII 15мм.Сответственно у диска лексус намного больше сопротивление к деформации на сжатие.Отсюда усиление эффекта торможения.Рекомендую тем кто думает о замене задних тормозов.Этот вариант намного бюджетнее,проще в реализации,думаю эффективнее чем установка задних тормозов от сороковки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 206
