Текущее время: 02 сен 2025, 03:09
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 08:33
Всем доброго дня . Куплю трубку напорную гидроусилителя руля на первую солару с двигателем 1MZ( 3.0 л). Эта трубка установлена на рулевой рейке , идет непосредственно с нее на шланг насоса гидроусилителя . Сам большой шланг на двигателе у меня есть . Интересна только эта трубка подачи ( напорная )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 11:53
Картинку на схеме прикрепи, а то вообще не пойму о чем речь.
Я сейчас планирую перебрать рулевую рейку и у меня освободится шланг высокого давления ГУР на 1MZ-FE.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 11:57
Также есть запасная рейка, но пока свою не переберу - вторую рейку продавать не буду.
Еще есть привода, насос ГУР и много чего его.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 13:28
Если речь про это: Toyota 44410-06080 Трубка напорная
То ее у меня как раз нет.
Но могу посоветовать Edelmann на Ebay
будет адекватных денег стоить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 14:16
а изготовить её на заказ не проще и дешевле? (в любом сервисе по гидравлике)
Solara II 2.4
Последний раз редактировалось Korney 28 фев 2016, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 17:57
В СЕРВИСАХ по гидравлике ? Так у меня нет исходной трубки , чтоб образец им принести . Да и трубка там просто по сути стальная , но выгнутая по форме , с двух сторон гайки под шланг ( шланг у меня стоит на авто , он мне не нужен , этот шланг представляет из себя длиную трубку П-образку , на одном конце просто круглая муфточка под полый болт, этим болтом к насосу ГУРа , потом к этой П=образке на другом конце завальцован гидрошланг с рукавом , что то типа экрана , чтоб не грелса от коллектора выхлопного , а трубка -мне нужная - она просто соединяет этот шланг с рулевой рейкой . Может у кого просто б/у рейка есть от 1mz , вот и спрашиваю . В сервисах по гидравлике разве делают просто стальные трубки ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 18:50
https://www.alva-group.ru/catalog/gidra ... ij-shlang/
http://hydrodoc.ru/
Правда я делал не у них - было давно и не сохранились контакты. Тогда заменил трубку в системе кондиционирования на шланг и отремонтировали "потеющий" шланг на рейке.
Solara II 2.4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 19:10
Я так понимаю, что оно не относится к рейке.
Вот у меня рейка есть, я так понимаю, что тебе не эти трубки нужны?
[attachment=8767:st_rack.jpg]
st_rack.jpg [177.03 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 19:50
Там , где вал в салон выходит , сбоку есть отверстие в распределительном золотнике . вот между самой рейкой и шлангом и стоит . Этой трубки здесь нет , Паша .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 20:03
А ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ , от рампы на фильтр , на 1MZ у тебя нет ? Вроде говорил что есть ...
