рулеая рейка на 02 солку http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=20&t=5033 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | lexxxa [ 07 авг 2013, 23:43 ] |
собственно продам бу рейку не текла, был люфт, на станции сказали можно попробовать подтянуть возможно все пройдет или 100 процентов вылечить заменой ремкомплекта, нестал заморачиваться обламилась с лексуса рейка и поменял, могу с рейкой отдать 2 новых пыльника и если найду 2 новых рулевых тяги, ЦЕНА ХОТЕЛОСЬ Б ТЫЩИ 2000, если много или у кого интерес предлагайте цену договоримся, возможно на чтонить поменять ![]() |
Автор: | 89регион [ 12 авг 2013, 13:30 ] |
lexxxa писал(а): Цитата(lexxxa @ 8.8.2013, 2:43) <{POST_SNAPBACK}> собственно продам бу рейку не текла, был люфт, на станции сказали можно попробовать подтянуть возможно все пройдет или 100 процентов вылечить заменой ремкомплекта, нестал заморачиваться обламилась с лексуса рейка и поменял, могу с рейкой отдать 2 новых пыльника и если найду 2 новых рулевых тяги, ЦЕНА ХОТЕЛОСЬ Б ТЫЩИ 2000, если много или у кого интерес предлагайте цену договоримся, возможно на чтонить поменять ![]() Привет, люфт был в карданчике на самой рейке который? (ежли че я первый реейку столблю) |
Автор: | lexxxa [ 12 авг 2013, 18:30 ] |
у меня при проезде неровностей на скоррости, как правило токо на полицаех щелчок был, в руль не отдавало поменял всю подвеску и пришол к выводу что это рейка, просто там 2 регулировки и чтобы вторую отрегулировать нало снимать ее, и мне никто недал гарантии что все пройдет, поставил новую рейку по случаю, а так наверноб пришлось регулировать иль ремкомплект менять |
Автор: | lexxxa [ 28 сен 2013, 00:33 ] |
надоела валяться рейка за 890р отдам |
Автор: | OSV [ 28 сен 2013, 19:41 ] |
lexxxa писал(а): Цитата(lexxxa @ 28.9.2013, 1:33) <{POST_SNAPBACK}> надоела валяться рейка за 890р отдам Леш, привет. Готов забрать. |
Автор: | lexxxa [ 28 сен 2013, 21:15 ] |
окей в конце недели приеду тогда и пересечемся |
Автор: | OSV [ 28 сен 2013, 21:44 ] |
lexxxa писал(а): Цитата(lexxxa @ 28.9.2013, 22:15) <{POST_SNAPBACK}> окей в конце недели приеду тогда и пересечемся хорошо. |
Автор: | energetik22 [ 12 окт 2013, 07:12 ] |
lexxxa писал(а): Цитата(lexxxa @ 7.8.2013, 23:43) <{POST_SNAPBACK}> нестал заморачиваться обламилась с лексуса рейка и поменял. Вопрос, а от какого Лексуса у тебя рейка встала? У меня Солара2 2004г 2,4л. Тоже вероятно скоро потребует замены, а по вопросам альтернативы кроме оригинала, так и не вычитал ни где. Если у тебя все ровно встало, отпишись пож. |
Автор: | 89регион [ 12 окт 2013, 21:14 ] |
думал отремонтировать свою рейку, причина - течи нет, есть постукивание на неровностях с правой стороны , немного отдавало в рулевое колесо, вскрытие показало люфт кардана который крепится к самой рейке сверху, итог - ремонту не подлежит, стоимость данного узла по экзисту 16-17т. р. так что любой стук кроме подтеканий не лечится ремкомплектом увы. |
Автор: | Gaaa [ 12 окт 2013, 22:45 ] |
89регион писал(а): Цитата(89регион @ 12.10.2013, 22:14) <{POST_SNAPBACK}> думал отремонтировать свою рейку, причина - течи нет, есть постукивание на неровностях с правой стороны , немного отдавало в рулевое колесо, вскрытие показало люфт кардана который крепится к самой рейке сверху, итог - ремонту не подлежит, стоимость данного узла по экзисту 16-17т. р. так что любой стук кроме подтеканий не лечится ремкомплектом увы. Блин, а не тот случай когда вскрытие показало, что смерть наступила в результате вскрытия?! ![]() ![]() |
