http://forum.solaraclub.ru/ |
Вакуумный насос http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=20&t=4888 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | zeliboba [ 11 май 2013, 13:26 ] |
Заголовок сообщения: | |
Всем привет! Сломался вакуумный насос, сказали новый стоит дорого-ищи на разборках.. Не подскажите, что за разборки, где искать.. Или может у кого есть на продажу, Спасибо Тормозить без него ооочень тяжко) |
Автор: | man [ 11 май 2013, 14:28 ] |
zeliboba писал(а): Цитата(zeliboba @ 11.5.2013, 12:26) <{POST_SNAPBACK}> Всем привет! Сломался вакуумный насос, сказали новый стоит дорого-ищи на разборках.. Не подскажите, что за разборки, где искать.. Или может у кого есть на продажу, Спасибо Тормозить без него ооочень тяжко) у меня была с ним проблема. в итоге я обошелся без замены, но как сказал мастер что мне делал, принцип у всех один, главное чтоб по креплению подошел, а если не подойдет, то можно и пару новых дырок просверлить! Мой совет - ищи с аналогичных годов и объема двигателя камри |
Автор: | zeliboba [ 11 май 2013, 18:58 ] |
Так а где искать то? ![]() |
Автор: | psl-1@mail.ru [ 11 май 2013, 21:07 ] |
Мамыри, там все будет) |
Автор: | zeliboba [ 13 май 2013, 20:13 ] |
Все таки называется он вакуумный усилитель) Спасибо за советы, но найти пока не удалось.. До мамырей пока не доехал, но был на других разборках. Итог: от 20ки и 30ки не подходят- короткие шпильки крепления к корпусу, даже если убрать металлическую проставку, и использовать русские гайки без гроверов- накручиваются на 2-3 оборота. В сервисе сказали ставить не будут- опасно. Вообще полазив по разборкам пришел к выводу, что на солку самые длинные шпильки из всех что пока видел( штук 40 разных). Получается надо искать именно соларовский, что подозреваю будет сложно (вся надежда на мамыри, но как туда добраться в рабочую неделю не представляю- работают с 10 до 18) Товарищи, может у кого нить все таки завалялся или кто-нибудь может что то предложить, как приделать от 20ки с короткими шпильками?.. Пс. Ооочень хочу кататься- из сервиса не пустили со сломанным вакуумником - опасно((( что делать? ![]() |
Автор: | psl-1@mail.ru [ 14 май 2013, 19:05 ] |
как вариант поменять шпильки(если возможно конечно...) |
Автор: | OSV [ 14 май 2013, 19:13 ] |
zeliboba писал(а): Цитата(zeliboba @ 13.5.2013, 20:13) <{POST_SNAPBACK}> Все таки называется он вакуумный усилитель) Спасибо за советы, но найти пока не удалось.. До мамырей пока не доехал, но был на других разборках. Итог: от 20ки и 30ки не подходят- короткие шпильки крепления к корпусу, даже если убрать металлическую проставку, и использовать русские гайки без гроверов- накручиваются на 2-3 оборота. В сервисе сказали ставить не будут- опасно. Вообще полазив по разборкам пришел к выводу, что на солку самые длинные шпильки из всех что пока видел( штук 40 разных). Получается надо искать именно соларовский, что подозреваю будет сложно (вся надежда на мамыри, но как туда добраться в рабочую неделю не представляю- работают с 10 до 18) Товарищи, может у кого нить все таки завалялся или кто-нибудь может что то предложить, как приделать от 20ки с короткими шпильками?.. Пс. Ооочень хочу кататься- из сервиса не пустили со сломанным вакуумником - опасно((( что делать? ![]() "Не верю" (с) Что прям для солок сделали отдельный вакуумник? да уж прям... Вариант от Лехуса или от праворуких подойти должен. а вообще как вариант у альтезоводов спроси - может есть варианты? или кунь сюда и фотки и размеры длинн шпилек и расстояния между ними - спрошу у них. |
Автор: | Автомеханик [ 14 май 2013, 20:29 ] |
У меня лежит вакуумник б/у от Камри20 2.2 можно померить шпильки. |
Автор: | zeliboba [ 15 май 2013, 10:01 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
50мм - длина шпилек 85мм - раст между 4 шпильками 130 - вынос 80 - раст между 2 шпильками
Автор: | OSV [ 15 май 2013, 10:21 ] |
zeliboba писал(а): Цитата(zeliboba @ 15.5.2013, 10:01) <{POST_SNAPBACK}> 50мм - длина шпилек 85мм - раст между 4 шпильками 130 - вынос 80 - раст между 2 шпильками прости, но не понял: 130- вынос - это какой вынос? и расстояние между шпильками как это? между какими 85 и между какими 80? |
