Ремкомплект
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=20&t=4487
Страница 1 из 1
Автор:  I7uoHep [ 05 окт 2012, 14:44 ]
Ищу ремкомплект рулевой рейки 0445506020. Подскажите, если есть по наличию гденьть, а то у нас не меньше 35-40 дней под заказ, а надо срочно...((
Автор:  vet97 [ 05 окт 2012, 14:51 ]
I7uoHep писал(а):
Про-Сервис
http://solara-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3211
Автор:  I7uoHep [ 05 окт 2012, 15:12 ]
vet97 писал(а):
Про-Сервис
Да звонил уже... нема(((
Автор:  vet97 [ 05 окт 2012, 15:27 ]
I7uoHep писал(а):
Про-Сервис
http://www.ebay.com/itm/Steering-Rack-Sect...79e&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/99-00-01-02-03-SOL...0b7&vxp=mtr
Автор:  Radrigho [ 06 окт 2012, 02:03 ]
Кстати тоже нужна либо рейка целиком, либо рем комплект, второе конечно если бы знать как её самому вытащить и разобрать. Солара 2004 3.3, кстати есть ли разница какой движок стоит или нет?
Я находил запчасти, но только в белоруссии, причем рейка у них целиком 300 баксов оригинал б/у. а в России пока токовых разборок и магазинов найти не могу. Толи руки... толи просто не внимателен...
Автор:  mr.DENDI [ 08 окт 2012, 17:12 ]
был стук в перепускном насосе солара 3.3 2004г. поменял два подшипника и прокладку новую поставил-2500 руб из Эмиратов -работа 2000р......а искал тоже сначала рейку б/у....ща как новая!!! номера 44210 и44201 вроде по схеме
000866.jpg [410.86 КБ]
рейка.jpg [ 21.57 КБ | Просмотров: 768 ]
Автор:  89регион [ 13 окт 2012, 15:15 ]
Это точно картинка от солары а не от камрюхи? рейки у них разные
Автор:  I7uoHep [ 16 ноя 2012, 15:45 ]
Напишу, как все было:
Дождался я все-таки ремкомплект, отдал 2500 т. В комплекете два сальника, 1 паронитовая прокладка под рейку, одна гайка и 4 маленьких уплотнительных колечка на трубки
Вобщем решил я все-таки сам снимать рейку и разбирать ее. После -2-3х часовых телодвижений оказалось - сальники целые, а проблема в пластиковых кольцах, там их 4 штуке в выемках каждое. Одно из жтих колец лопнуло пополам и в итоге получалось, что через него постоянно проходила жижа и гидроусилитель не работал при повороте налево. В купленном ремкомплекте такие кольца отсутствовали. После недолгих поисков нашел кольцо в ремкомплекте от какойто хонды ( там наеборот меняли только сальники), поставил его, все собрал и ... о чудо... рейка крутит теперь как новенькая)) ну или это я уже просто отвык крутить руль с гидроусилителем)))
В связи с этим продаю ремкомплект рулевой рейки (пакетик не вскрывал) - 2000 т.р.
и еще не стал менять одну лулевую тягу CRT25 - 300 рэ
Автор:  man [ 16 ноя 2012, 17:51 ]
mr.DENDI писал(а):
Цитата(mr.DENDI @ 8.10.2012, 16:12) <{POST_SNAPBACK}>
был стук в перепускном насосе солара 3.3 2004г. поменял два подшипника и прокладку новую поставил-2500 руб из Эмиратов -работа 2000р......а искал тоже сначала рейку б/у....ща как новая!!! номера 44210 и44201 вроде по схеме\
а как отображалось то что именно там стук?
у меня в сам руль идет отдача металлическая и руль "подпрыгивает" на пару миллиметров, сменил рулевые тяги и наконечники, грешил на них, но ничего не изменило.
