http://forum.solaraclub.ru/ |
Распродажа Всякого Хлама На Вторую Солку http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=20&t=4448 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | vostr [ 09 сен 2012, 03:13 ] |
Заголовок сообщения: | |
новое: приводные ремни toyota 99366-21040-83 700р. toyota 99364-30880 400р. задние колодки toyota 04466-06030 1000р. салонный фильтр Japanparts FA-252S(17801-20040) 200р. две банки малса 70w-80 Castrol 4008177071812 Transmax Z 400р/шт. банка масла Toyota SN 5W-30 полурафинированное 200р. комплект на замену правого пыльника шруса toyota 04438-08080 1500рублей. кнопка замка капота toyota 84231-33090 300р. сайлент блок крепления глушителя, 2шт Bosal 255-381 в подарок) датчик температуры toyota 89428-21010 1300р. комплект для замены масла коробки 1400р.: фильтр toyota 35330-08010 Прокладка поддона акпп toyota 35168-21011 Прокладка пробки сливной масляного поддона КПП toyota 90430-18008 Прокладка масляного сетчатого фильтра toyota 90080-30077 книга toyota solara 2 / lexus es 300, es 330. немного потрёпаная. 978-5-88850-379-9. 400р. б/у старые передние стойки(не потекли. вероятно слегка живые) в комплекте с пыльниками, отбойниками и опорами, и один не разбитый подшипник. - самовывоз. старая дроссельная заслонка. подсасывает по оси. если дорабоать, то можно использовать. - самовывоз. старые рычаги, шаровые, стойки и втулки стабов. - самовывоз. гайка на правый привод старая уже вольцованая-перевальцованая 90080-17238 - самовывоз. дилерский сканер toyota tis techstream с драйвером и програмным обеспечением. НОВЫЙ. 2500р. |
Автор: | Роман43 [ 09 сен 2012, 16:48 ] |
vostr писал(а): Цитата(vostr @ 9.9.2012, 4:13) <{POST_SNAPBACK}> новое: приводные ремни toyota 99366-21040-83 700р. toyota 99364-30880 400р. задние колодки toyota 04466-06030 1000р. салонный фильтр Japanparts FA-252S(17801-20040) 200р. две банки малса 70w-80 Castrol 4008177071812 Transmax Z 400р/шт. банка масла Toyota SN 5W-30 полурафинированное 200р. комплект на замену правого пыльника шруса toyota 04438-08080 1500рублей. кнопка замка капота toyota 84231-33090 300р. сайлент блок крепления глушителя, 2шт Bosal 255-381 в подарок) датчик температуры toyota 89428-21010 1300р. комплект для замены масла коробки 1400р.: фильтр toyota 35330-08010 Прокладка поддона акпп toyota 35168-21011 Прокладка пробки сливной масляного поддона КПП toyota 90430-18008 Прокладка масляного сетчатого фильтра toyota 90080-30077 книга toyota solara 2 / lexus es 300, es 330. немного потрёпаная. 978-5-88850-379-9. 400р. б/у старые передние стойки(не потекли. вероятно слегка живые) в комплекте с пыльниками, отбойниками и опорами, и один не разбитый подшипник. - самовывоз. старая дроссельная заслонка. подсасывает по оси. если дорабоать, то можно использовать. - самовывоз. старые рычаги, шаровые, стойки и втулки стабов. - самовывоз. гайка на правый привод старая уже вольцованая-перевальцованая 90080-17238 - самовывоз. дилерский сканер toyota tis techstream с драйвером и програмным обеспечением. НОВЫЙ. 2500р. привод передний правый есть ? |
Автор: | vostr [ 10 сен 2012, 04:01 ] |
Роман43 писал(а): Цитата(Роман43 @ 9.9.2012, 17:48) <{POST_SNAPBACK}> привод передний правый есть ? есть только то, что есть в списке ![]() |
Автор: | jekawdd1 [ 10 сен 2012, 12:22 ] |
Куплю книгу и все для замены масла в акпп |
Автор: | Автомеханик [ 11 сен 2012, 15:23 ] |
Автор: | shurik663 [ 14 сен 2012, 22:24 ] |
кнопка замка капота toyota 84231-33090 300р. моя посмотри эту ссылку, есть что-нибдь? http://solara-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4458 |
Автор: | Eynsteyn [ 24 сен 2012, 16:22 ] |
старые рычаги, шаровые По чем и в каком состоятнии? Родные? Откуда самовывоз? Самовывоз подразумевает что я их сам снимать буду? (извините если спрашиваю очевидные вещи) |
Автор: | MJ0712 [ 24 сен 2012, 22:23 ] |
vostr писал(а): Цитата(vostr @ 9.9.2012, 4:13) <{POST_SNAPBACK}> новое: приводные ремни toyota 99366-21040-83 700р. toyota 99364-30880 400р. задние колодки toyota 04466-06030 1000р. салонный фильтр Japanparts FA-252S(17801-20040) 200р. две банки малса 70w-80 Castrol 4008177071812 Transmax Z 400р/шт. банка масла Toyota SN 5W-30 полурафинированное 200р. комплект на замену правого пыльника шруса toyota 04438-08080 1500рублей. кнопка замка капота toyota 84231-33090 300р. сайлент блок крепления глушителя, 2шт Bosal 255-381 в подарок) датчик температуры toyota 89428-21010 1300р. комплект для замены масла коробки 1400р.: фильтр toyota 35330-08010 Прокладка поддона акпп toyota 35168-21011 Прокладка пробки сливной масляного поддона КПП toyota 90430-18008 Прокладка масляного сетчатого фильтра toyota 90080-30077 книга toyota solara 2 / lexus es 300, es 330. немного потрёпаная. 978-5-88850-379-9. 400р. б/у старые передние стойки(не потекли. вероятно слегка живые) в комплекте с пыльниками, отбойниками и опорами, и один не разбитый подшипник. - самовывоз. старая дроссельная заслонка. подсасывает по оси. если дорабоать, то можно использовать. - самовывоз. старые рычаги, шаровые, стойки и втулки стабов. - самовывоз. гайка на правый привод старая уже вольцованая-перевальцованая 90080-17238 - самовывоз. дилерский сканер toyota tis techstream с драйвером и програмным обеспечением. НОВЫЙ. 2500р. А эмблемки Solara нигде не завалялось у вас? ![]() |
Автор: | vostr [ 01 окт 2012, 00:16 ] |
эмблемки нету. есть прокладка 17127-20010 в подарок. реле абс 88263-21010 корпус разбитый, но работала ок. в подарок. пластиковая черная штучка, которая нажимается при открытии ящика в подлокотнике. бонусом. хватит сиськи мять в ынтырнэтах, кому что надо звоните +7 925 шесть-шесть-З пять-З ОО |
Автор: | vostr [ 02 окт 2012, 12:19 ] |
рычаги, шаровые, стойки стабов, книга уже нашли своего нового владельца ![]() |
