Текущее время: 02 сен 2025, 17:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2013, 12:10
Выносом я обозвал длинную железку с резинкой между четырьмя шпильками. 85 между теми которых четыре, расположены они квадратом, длина стороны квадрата 85 мм. 80 мм расстояние между двумя шпильками на которые крепится тормозной цилиндр
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2013, 13:09
аааа это с другой стороны...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2013, 13:18
Именно)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 09:24
а выточить переходник удлинитель не вариант? с одной стороны внутренняя резьба с другой наружная? накрутил сверху и шпилька удлиниться, может че не совсем догоняю
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 09:44
Ну при таком решении я так понимаю шпилька станет толще и уже не полезет в отверстие.. Или я не так понял?)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 11:01
все правильно, тут надо просто рассмотреть вариант возможности расточить отверстие, если можно то проблем нет, если нет то увы не прокатит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 12:07
Спасибо. Если в ближ дни не найду, придется пробовать так
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2013, 20:57
Вопрос к механику: не удалось ли померить от 20ки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 02:51
Слушай, забыл. Завтра померю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2013, 10:41
Спасибо! С нетерпением жду результат!)
