Текущее время: 03 сен 2025, 11:30
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 10:23
Напишите пожалуйста размеры максимальные и минимальные по 18 или 19 дискам возможным для солки2.
Какие размеры полки можно...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 10:38
И проставки на что влияют?
Вылет 48 можно?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 13:36
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
Ищу выход из интернета
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 14:20
Вот спасибо...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 14:25
Пока то что я понял из прочитанного- это ширина 7,5 или 8. Вылет от 38 до 45.
Больше или меньше нельзя? Или какие то варианты есть? 19 диски кто ставил?
Просто пришло время колес в проекте, очень важно понять рамки... Потому что выбор того что нравиться очень невелик, перерыл все сайты дисков...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 18:07
petruha писал(а):
Цитата(petruha @ 7.2.2016, 14:20) <{POST_SNAPBACK}>
Вот спасибо...
Это ты зря, какой бы диск не ставил, под него надо будет подбирать резину, что бы не превышать максимальный размер колеса.
Про вылет можно почитать здесь: https://www.drive2.ru/b/235265/
Проставки помогут уменьшить вылет до нормального значения.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 20:39
Перелопатил форум)))
Понял что на двушку вылет минимум 38 максимум гдето 50, но с проставками.
По ширине как я понял широкие ставить не надо, так как страдает управляемость, то есть 7-8.
Ну и высота максимум18...
Правильно?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 22:03
Правильно?
Можно и 20, если за бульварное не выезжать ))) чтобы 'не чиркать' за арки - 18 и ширина 8 на вылете в районе 30 - 35 мм
фотографии
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 22:42
Правильно?
Шо то не понял, разве 30-35 не будет задевать арки?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 09:38
Правильно?
Будет, если поднимать машину и не делать жестче.
38-й задевает.
А вот 40-й уже нет.
Это при 8" ширине
Последний раз редактировалось OSV 08 фев 2016, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
