крайние размеры дисков и резины http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=14&t=6393 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | petruha [ 07 фев 2016, 10:23 ] |
всем добра ![]() Напишите пожалуйста размеры максимальные и минимальные по 18 или 19 дискам возможным для солки2. Какие размеры полки можно... |
Автор: | petruha [ 07 фев 2016, 10:38 ] |
И проставки на что влияют? Вылет 48 можно? |
Автор: | Kostya.CH [ 07 фев 2016, 13:36 ] |
petruha писал(а): Цитата(petruha @ 7.2.2016, 10:23) <{POST_SNAPBACK}> всем добра ![]() Напишите пожалуйста размеры максимальные и минимальные по 18 или 19 дискам возможным для солки2. Какие размеры полки можно... http://www.pokrishka.ru/calculator.html |
Автор: | petruha [ 07 фев 2016, 14:20 ] |
Вот спасибо... Так помогло, так помогло ![]() |
Автор: | petruha [ 07 фев 2016, 14:25 ] |
Пока то что я понял из прочитанного- это ширина 7,5 или 8. Вылет от 38 до 45. Больше или меньше нельзя? Или какие то варианты есть? 19 диски кто ставил? Просто пришло время колес в проекте, очень важно понять рамки... Потому что выбор того что нравиться очень невелик, перерыл все сайты дисков... |
Автор: | Kostya.CH [ 07 фев 2016, 18:07 ] |
petruha писал(а): Цитата(petruha @ 7.2.2016, 14:20) <{POST_SNAPBACK}> Вот спасибо... Так помогло, так помогло ![]() Это ты зря, какой бы диск не ставил, под него надо будет подбирать резину, что бы не превышать максимальный размер колеса. Про вылет можно почитать здесь: https://www.drive2.ru/b/235265/ Проставки помогут уменьшить вылет до нормального значения. |
Автор: | petruha [ 07 фев 2016, 20:39 ] |
Перелопатил форум))) Понял что на двушку вылет минимум 38 максимум гдето 50, но с проставками. По ширине как я понял широкие ставить не надо, так как страдает управляемость, то есть 7-8. Ну и высота максимум18... Правильно? |
Автор: | Rox [ 07 фев 2016, 22:03 ] |
petruha писал(а): Цитата(petruha @ 7.2.2016, 21:39) <{POST_SNAPBACK}> Перелопатил форум))) Понял что на двушку вылет минимум 38 максимум гдето 50, но с проставками. По ширине как я понял широкие ставить не надо, так как страдает управляемость, то есть 7-8. Ну и высота максимум18... Правильно? Можно и 20, если за бульварное не выезжать ))) чтобы 'не чиркать' за арки - 18 и ширина 8 на вылете в районе 30 - 35 мм |
Автор: | petruha [ 07 фев 2016, 22:42 ] |
Rox писал(а): Цитата(Rox @ 7.2.2016, 22:03) <{POST_SNAPBACK}> petruha писал(а): Цитата(petruha @ 7.2.2016, 21:39) <{POST_SNAPBACK}> Перелопатил форум))) Понял что на двушку вылет минимум 38 максимум гдето 50, но с проставками. По ширине как я понял широкие ставить не надо, так как страдает управляемость, то есть 7-8. Ну и высота максимум18... Правильно? Можно и 20, если за бульварное не выезжать ))) чтобы 'не чиркать' за арки - 18 и ширина 8 на вылете в районе 30 - 35 мм Шо то не понял, разве 30-35 не будет задевать арки? |
Автор: | OSV [ 08 фев 2016, 09:38 ] |
petruha писал(а): Цитата(petruha @ 7.2.2016, 22:42) <{POST_SNAPBACK}> Rox писал(а): Цитата(Rox @ 7.2.2016, 22:03) <{POST_SNAPBACK}> petruha писал(а): Цитата(petruha @ 7.2.2016, 21:39) <{POST_SNAPBACK}> Перелопатил форум))) Понял что на двушку вылет минимум 38 максимум гдето 50, но с проставками. По ширине как я понял широкие ставить не надо, так как страдает управляемость, то есть 7-8. Ну и высота максимум18... Правильно? Можно и 20, если за бульварное не выезжать ))) чтобы 'не чиркать' за арки - 18 и ширина 8 на вылете в районе 30 - 35 мм Шо то не понял, разве 30-35 не будет задевать арки? Будет, если поднимать машину и не делать жестче. 38-й задевает. А вот 40-й уже нет. Это при 8" ширине |
