Текущее время: 31 авг 2025, 18:54
 Заголовок сообщения: Проблемы с закрытием люка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 05:06
Всем доброго времени суток! Появилась следующая проблемка на Соларе 2. После снятия и установки АКБ люк не может закрыться полностью самостоятельно в автоматическом режиме. Стекла и люк обучал после снятия АКБ. Люк доходит до почти до конца до сабли которая поднимается при открытии люка, и отъезжает обратно до половины. Сейчас люк можно закрыть либо кратковременными импульсными нажатиями, либо пальцем саблю утопить (чтоб она не мешала люку). Подскажите как победить в этой ситуации???
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с закрытием люка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 17:47
Есть вариант, что немного смазать нужно...
Он явно в нее упирается и срабатывает защита от защемления.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 22:33
Или саблю снять вообще, возможно она повреждена.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 09:08
Спасибо за советы! Вопрос решился как-то сам собой! Как-то утром промазал автомобильным силиконом направляющие где смог - люк не заработал нормально. Через несколько дней собрался разбирать так называемую "саблю", проверил люк - и проблемы как не бывало. Люк работает отлично во всех положенных ему режимах!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 09:36
Значит смазка помогла..
