подскажите новичку http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=13&t=8072 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | cynopT69 [ 16 сен 2020, 20:58 ] |
Заголовок сообщения: | подскажите новичку |
приветствую! проблема такая: при включении печки сразу же начинают работать вентиляторы радиатора....т.е. даже если с утра на холодную,только что заведенную, включить печку(без разницы в каком режиме) сразу же начнут крутить...в чем может причина?подскажите плз. форум вроде весь пролистал,ничего похожего не нашел |
Автор: | cynopT69 [ 16 сен 2020, 21:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: подскажите новичку |
забыл) солка 2 3.3 |
Автор: | Doctor1 [ 17 сен 2020, 07:37 ] |
cynopT69 писал(а): приветствую! проблема такая: при включении печки сразу же начинают работать вентиляторы радиатора....т.е. даже если с утра на холодную,только что заведенную, включить печку(без разницы в каком режиме) сразу же начнут крутить...в чем может причина?подскажите плз. форум вроде весь пролистал,ничего похожего не нашел В режиме направление потока лобовое-ноги или лобовое автоматом включается кондей,соответственно включаются вентиляторы. |
Автор: | cynopT69 [ 17 сен 2020, 07:40 ] |
Doctor1 писал(а): cynopT69 писал(а): приветствую! проблема такая: при включении печки сразу же начинают работать вентиляторы радиатора....т.е. даже если с утра на холодную,только что заведенную, включить печку(без разницы в каком режиме) сразу же начнут крутить...в чем может причина?подскажите плз. форум вроде весь пролистал,ничего похожего не нашел В режиме направление потока лобовое-ноги или лобовое автоматом включается кондей,соответственно включаются вентиляторы. но,как писал выше, включается и в любых других режимах...просто ноги, ноги тело, тело.. |
Автор: | cynopT69 [ 17 сен 2020, 07:48 ] |
Спасибо за наводку, кондей автоматически врубается когда печку включаешь, вырубил перестал молотить) |
