Заливная горловина бензобака и проблема с заправкой http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=13&t=7978 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | iekiek [ 16 июл 2019, 10:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Заливная горловина бензобака и проблема с заправкой |
as_hansen писал(а): iekiek писал(а): Знакома твоя ситуация. У меня уже года четыре-пять такая же проблема. Пару раз продували\прочищали трубки. Хватает на пару заправок. Причина в забитом напрочь абсорбере. В свое время нашел у нас в Новосибирске дяденьку, у которого аж три Солары: на одной он ездил, вторую собирал, третья - в разбор. Созвонился с ними - приехал - поговорили. Он обещал мне достать с разборной машины абсорбер. Потом у меня командировка на полгода, затем созвонился с ним. И все. Он пропал. В итоге у меня его номер похерился. В общем через раз машина нормально заправляется. И еще после заправки, когда завожу, секунд 30 троит, и если педаль газа не поджимать - глохнет. Но, опять же, это через раз. Так что давно уже забил на эту проблему. я не думаю, что это адсорбер. насколько я изучил, это две системы связаны только в районе клапана оверфулл (overfull), через который выходят пары топлива при определенном давлении, и так же воздух при заправке (основной его объем). думаю, тут целый букет конструктивных и возрастных проблем: 1. гнилые забитые трубки отвода воздуха 2. залипающий оверфулл клапан 3. неудачное расположение трубок отвода воздуха на самой горловине (сверху) 4. может клинить клапан на входе в бензобак, где гофра толстая стоит буду разбираться постепенно, посмотрю, можно ли как то решить эту проблему. и напоминаю, что очень хотелось бы посмотреть фотки ваших лючков бензобака а почему троит, это хз. даже не представляю, как это связать с заправкой и адсорбером. Троит именно после заправки. Потом всегда все норм. Продув трубок помогает на одну две заправки. Там еще куча клапанов. Может в них проблема. Фотку сделать у меня пока нет возможности. Машина на капиталке и ОГРОМНОМ ТО)) |
Автор: | as_hansen [ 22 июл 2019, 12:35 ] | ||||||
Заголовок сообщения: | Re: Заливная горловина бензобака и проблема с заправкой | ||||||
собрал я всю конструкцию. пока не заправлял еще, и так бензина достаточно. скоро попробую литров 30 ливануть, посмотрю, что будет, напишу)) горловина в лючке стоит криво, но как токарь из отпуска выйдет, закажу ему центровочную шайбу, и будет огонь. ну и немного фоток
Автор: | as_hansen [ 23 июл 2019, 11:35 ] | ||
не отщёлкивает! 20 литров за секунды)) но пистолет вверх ногами - уж такова конструкция. если кто надумает делать - нужна горловина от камри грации, шланг под воздушную трубку на нее, и тройник, примерно как на рисунке. внутренние диаметры тройника надо делать, как можно больше
Автор: | OSV [ 23 июл 2019, 11:48 ] |
Интересное решение... |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
